Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - scoppi in decellerazione
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 12:58:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
Da quando l'ho ripresa dal ritorno dalle vacanze mi scoppia in decellerazione,prima non lo faceva!!
la vespa va bene
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 13:54:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
scoppi in che senso? lo fa quando lasci il gas? penso che sia normale
RRT- Rokito Racing Team
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 14:10:49  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Penso che sia normale...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 14:40:50  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
se scoppietta in decelerazione sei magro....
piu l'aria è calda piu si deve ingrassare il getto max!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 15:15:32  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
ma non era il contrario?l'aria calda occupa piu volume e quindi ci vuole un getto piu piccolo
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 18:25:17  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
in molti confondono questo discorso,come quella storia di anticipare o ritardare l'accensione...
ti faccio l'esempio:
sulla mia moto monto una centralina aggiuntiva che baypassa il segnale del debimetro facendo "credere" alla centralina originale che la temperatura dell'aria esterna sia piu elevata di quanto realmente lo sia!
in sostanza la centralina ricevendo questo dato maggiorato,provvede automaticamente ad ingrassare la miscela(rapporto stechiometrico) aumentando cosi le prestazioni del motore!
non appena vado a riprogrammare la centralina smagrendo la carburazione,ecco i famosi scoppi in rilascio!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 01/09/2009 : 21:54:20  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
ma il debimetro non misurava il la quantità d'aria che passa nel collettore?
il ragionamento che faccio io è questo:il motore aspira sempre lo stesso volume di aria.pero l'aria a 35 gradi occupa un certo volume e quella a 10 gradi ne occupa parecchio di meno.quindi quando l'aria è fredda il motore aspira una massa maggiore d'aria e quindi piu molecole;percio l'iniettore deve mandare piu benzina per mantenere il rapporto stechiometrico.e questo vuol dire che piu l'aria è fredda e piu si deve ingrassare la carburazione.
dove sbaglio?
il fatto che mi hai detto sulla tua moto mi lascia molto perplesso,io sapevo tutto il contrario
Inserito il - 01/09/2009 : 22:43:47  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
il tuo ragionamento è giustissimo del resto perchè si tira l aria quando il motore è freddo???ti ricordi la vecchia 500 ??inverno spesso l accendevi tirando l aria
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 01/09/2009 : 22:44:11  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
idem.io in inverno aumento sempre i getti,senno' come do manico il motore muore
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 01/09/2009 : 23:59:37  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
l'aria si tira perche la benzina si condensa sui condotti di aspirazione freddi
infatti la devo tirare pure l'estate
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 00:40:12  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
appunto che tirando l'aria la miscela s'ingrassa
Inserito il - 02/09/2009 : 12:57:28  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 13:26:06  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
xche vorresti dire che tirando l'aria la carburazione smagrisce?
Inserito il - 02/09/2009 : 13:36:20  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mah qui c'è molta confusione, whitesnake ci intendiamo
in gergo "tirare l'aria" si intende l'azione di tirare il comando dello starter, il quale può essere direttamente collegato a un dispositovo o che chiude l'aria in ingresso nel filtro (sui vecchi modelli, VBA, VBB, VNB) oppure è direttamente collegato al dispositivo sul carburatore che apre un condotto con un getto molto grosso, in tal caso la carburazione non si ingrassa per mancanza d'aria, ma per eccesso di benzina
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 13:40:45  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
ehm,Vespa90,non lo devi spiegare a me,io lo so come funziona il dispositivo starter.dopo che la carburazione ingrassi x eccesso di benzina e' un dettaglio trascurabile visto che purtroppo vedo che c'e ancora chi si perde in queste cose semplici,fatto sta che il risultato finale e' un massiccio ingrassamento della miscela
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 02/09/2009 : 21:20:03  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
ma quindi il chiarimento a chi era riferito?
perche anch'io so come funziona
