Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50 R problema alti giri
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 14:21:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
Ciao, parlo per un mio amico, lui ha una 50 R con un dr 75. Il problema è che non prende giri. Dal minimo ai medi va come una scheggia, ma quando si apre tutto il motore strappa, mancano accensioni e la candela brucia. Ho cambiato: bobina esterna, puntine e condensatore... Cosa puo essere. Premetto che il motore al minimo gira come un orologio, ha solo problemi in alto. Il cilindro è montato giusto, con la freccia verso lo scarico. Cuscinetti e paraolii sono nuovi (li ha cambiati lui) l'unica cosa è che ha lucidato tutti i travasi quasi a specchio.
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 16:06:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
nessuno?
Inserito il - 24/08/2009 : 19:56:37  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma a carburazione come è messo? configurazione del carburatore please.....
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 19:09:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
carburatore originale 16-10. Per i getti faro sapere. Cmq credo che siano gli originali. credo il max a 55
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 26/08/2009 : 08:27:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
rettifico: max 51.
Credete che possa essere un problema di carburazione?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 26/08/2009 : 08:34:15  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
il 51 di max mi sembra decisamente piccolo. credo ci voglia almeno un 56.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 26/08/2009 : 10:25:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
non credo sia quello, la candela resta bagnata e ci sono delle mancate accensioni...
Inserito il - 26/08/2009 : 13:46:23  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
inizia a mettere il getto da 56 o 58
poi ne riparliamo
Città: Vestignè
2 Messaggi
Inserito il - 26/08/2009 : 13:49:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti sono appena iscritto...comunque se agli alti strattona e invece a l minimo e a medi giri no devi cambiare il getto massimo perchè troppo piccolo...con il 75 dr e carburatore 16 originale metti pure un 56 e vai tranquillo
Mj2009
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 26/08/2009 : 14:22:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
ok, appena ho occasione provo a ricarburarla, pero volevo dirvi che faceva lo stesso scherzo anche con il 50 originale
