Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi cuscinetto dell'albero lato volano
Cittā: genova
40 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 16:28:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti, vi espongo un semplice quesito. Sto chiudendo il carter del mioo px 15o (polini 177,alb anticipato mazuchelli e si 24) volevo sapere se in fase di montaggio quella specie di rondellona che ho in mano in foto e che ho trovato all'interno del cuscinetto nella sua confezione va lasciata dentro o va tolta,grazie
http://img512.vespaforever.net?/img512/4060/img3510.jpg
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 22:30:47  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il rondellone va messo sull'albero e l'altro pezzo con i rulli va messo sul carter
Cittā: genova
40 Messaggi
Inserito il - 21/08/2009 : 00:12:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si per quanto riguarda il cuscinetto a rulli č gia in sede nel carter (quello in foto č il vecchio che ho estratto),volevo sapere e tu me ne hai dato conferma, se quella boccola andava messa sull'albero o no,tutto perchč non mi č rimasta in mente in fase di smontaggio. <quindi una volta chiusi i carter la boccola risulterā dentro il cuscinetto a rulli giusto?
Cittā: Milano
Inserito il - 21/08/2009 : 09:57:19  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
quella "rondella" č parte stessa del cuscinetto! devi montarla per forza sull'albero
Cittā: genova
40 Messaggi
Inserito il - 21/08/2009 : 21:43:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fatto tutto! grazie delle dritte!
