Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - foro scolo olio cambio primavera 125!!
massi_94
Vespa 125 primavera
Cittā: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 19/08/2009 : 13:16:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
ciao a tutti mi sembra di avere un problema un po' grave!!
oggi lavando la vespa 125 primavera tocco il tappo dello scolo dell' olio del cambio e cade !!
assieme all' olio
si e' sfilettato tutto il foro!!
adesso mi trovo con uno foto del diametro del 10 come se fosse trapanato senza filettatura!!
una "soluzione che ho trovato e' mettere un tappo delle gomme tubless
delle macchine al contrario!!
pero' non so se tiene l' olio! pero' rimane incastrato!!
un altra soluzione e' una maschiatura da M12... non e' un tantino troppo
ciao.
VESPA 125 PRIMAVERA
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 19/08/2009 : 14:01:25  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
o lo rifiletti con una misura piu grande oppure metti l'elicoil
remowilliams
Lola
Cittā: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 19/08/2009 : 14:09:29  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
come pensi che sia successo?
la mia vespa:le ali della libertā
Iskandar
VespaGT
Cittā: Roma
439 Messaggi
Inserito il - 19/08/2009 : 16:22:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Iskandar Invia a Iskandar un Messaggio Privato
Va allargato di 2 misure con una nuova filettatura.. poi va avvitato un cilindro pieno sul quale successivamente va rifatto un foro filettato da 8 .
massi_94
Vespa 125 primavera
Cittā: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 21/08/2009 : 01:07:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
dovrei filettare con un M12?? non e' un po' eccessivo ??
se metto qualcosa di conico ? e lo blocco in qualche maniera!!
una volta dentro non o tolgo piu'!! per il cambio dell' olio aspiro con una siringa!!
VESPA 125 PRIMAVERA
Iskandar
VespaGT
Cittā: Roma
439 Messaggi
Inserito il - 21/08/2009 : 09:51:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Iskandar Invia a Iskandar un Messaggio Privato
Filettare da 10 o da 12 non ha importanza visto che poi ci si avvita un cilindro pieno da riforare da 8.
massi_94
Vespa 125 primavera
Cittā: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 22/08/2009 : 00:38:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
ok!! per un M12 che foro serve per essattezza ? 10.25 ?
poi che passo e' l'elicoil ?
VESPA 125 PRIMAVERA
