Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - accensione a freddo...fa cilecca
Cittą: castelfranco veneto
19 Messaggi
Inserito il - 05/08/2009 : 10:33:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi..
io ho un problema, quando provo ad accendere la mia vespa 50 special x la prima volta, non va!
devo usare il vecchio trucco di mettere in 2 e correre.. perchč?? cos'ha di sbagliato??
puo essere che il motore č stato resaurato e quindi č ancora, relativamente, "nuovo"?
Cittą: San Prospero
Inserito il - 05/08/2009 : 10:34:47  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
ma tiri l aria?
peppinos
gtr
Cittą: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 05/08/2009 : 10:48:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
ricordo sempre
...tiro un pomello
aziono una pedivella
sagge parole!
Danixx77
Dani's Vespinosss
Cittą: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 05/08/2009 : 11:18:00  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
ciao, controlla che l'apertura delle puntine sia a 0,40 perchč se sono pił aperte l'accensione a freddo risulta difficoltosa...(esperienza personale)
Una vespa č compagna di mille avventure, nel bene e nel male....
http://img196.vespaforever.net?/img196/3251/image019r.jpg
19 Messaggi
Inserito il - 05/08/2009 : 12:54:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
robert, no nn tiro l'aria,
peppinos, dici anche te che dovrei tirare l'aria??
anche xk a me avevan detto di tirarla solo d'inverno..
e danix..che puntine!?!?
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 05/08/2009 : 13:24:34  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
a freddo(a motore freddo, non a temperatura esterna fredda) devi sempre tirare l'aria, basta che poi la chiudi e non ci cammini!
Don't Stop Believing
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 05/08/2009 : 13:29:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Le puntine dello statore
Chi vespa mangia le mele!
19 Messaggi
Inserito il - 05/08/2009 : 19:29:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hem... in parole povere???
19 Messaggi
Inserito il - 05/08/2009 : 19:31:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no beh.. cmq io adesso ho anche messo su una candela ngk br8hs, prima avevo una b7hs.. piu calda, e va meglio, e adesso tiro anche l'aria...
e dopo 2-3 pedalinate si accendeee!!!!!!! siiiiii
an e un altro problema.. nn ho le chiavi del bloccasterzo... si puo cambiare??
vespista d.o.c.
intolleranze
Cittą: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 05/08/2009 : 19:33:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
il parole povere devi togliere la ventola,poi il volano (con l'apposito estrattore) e quello che vedrai sara' lo statore!
Danixx77
Dani's Vespinosss
Cittą: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 05/08/2009 : 22:59:25  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
Urca, io ero gią passato ai problemi meccanici... e tu non mi tiri l'aria???
Scherzo
Per il discorso puntine devi quardare nella finestrella a fagiolo che hai sulla ventola(volano).. togliendo il gommino e girando in senso orario la ventola (quando la finestrella sarą quasi passata fuori dal copriventola) vedrai le puntine, due piccoli "bottoncini". Ora conosci una parte intima in pił della tua vespetta..
Per il bloccasterzo si puņ sostituire il nocciolo (circa 15 euro se nn ricordo male) la difficoltą sta nel forare per asportare il vecchio nocciolo..bisogna in pratica distruggere la parte in ottone dove si inserisce la chiave fino a che non si sfila tutto... attento che c'č o una coroncina o una patellina(dipende da che modello hai) da rimuovere prima di accanirsi sul nocciolo... Non č un lavoro difficilissimo ma bisogna prestare un poco di attenzione a non graffiare o rovinare il telaio
Danixx77
Dani's Vespinosss
Cittą: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 05/08/2009 : 23:27:53  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
leggevo ora che hai cambiato candela... scommetto che quello che ti ha venduto la ngk 8hs al posto della 7hs č lo stesso che ti ha detto di tirare l'aria solo d'inverno!!!
La ngk b8hs č pił fredda della 7, le ngk vanno al contrario col grado termico: pił alto č il numero pił fredda č la candela pił č basso pił č calda...
19 Messaggi
Inserito il - 07/08/2009 : 13:58:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie a tutti!! beh, ma ora che va vorrei evitare di vivisezionare la mia vespetta^^
cmq grazie a tuttiiiiii!!!!!! e dove posso trovare mercatini??
