Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema vespa !!!
 Problema vespa !!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 24/07/2009 : 16:31:07  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Salve ragazzi....ieri ho aggrippato...per la prima volta !!
Brutta esperienza purtroppo =( cmq apparte questo da quando ho aggrippato ho problemi alla vespa !
Accendo, tutto regolare, dopo un po' quando sono a circa 60 e accelero a manetta sento la vespa che rallenta e comincia a sparare un po' dalla marmitta ! Mi fermo, muovo un po' il tubo della benzina, sembra che si accende invece tipo borbotta e fatica di molto a salire di giri e nel frattempo esce un bordello di fumo !
Poi diciamo che ricomincia a girare tranquillamente anche se al minimo quando accelero sento un rumore metallico !
Allora che faccio...arrivato a casa smonto la candela e metto circa 20ml di olio nel buco della candela e dopo aver fatto tutto cio', una volta rimontata smonto il carburatore lo pulisco tutto x bene cicleir compresi, cambio i tubi, ovviamente della giusta misura...il problema sembrava annullato ma continua a sparare dalla marmitta e a perdere potenza !!! Anche se ovviamente non mi si spegne + !
Che devo fare ? =( =(
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 24/07/2009 : 16:33:19  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Il rumore metallico proviene dal volano....bho !!!
VESPA O MORTE
Inserito il - 24/07/2009 : 16:36:51  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
è veramente una storia strana
di solito quando si grippa (e non agrippa, quello era un imperatore romano credo), se il pistone non si inchioda si riparte normalmente.
certo poi la potenza può irdursi ma non fare queste stranezze.
più che dirti di ripulire per bene il carburatore, serrare per bene tutto, regolare al meglio la carburazione non so aiutarti!
ciao e in bocca al lupo!
(ps: gigleur e non cicleir)
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 24/07/2009 : 17:09:28  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
E vabbè da noi si dice "Aggrippasti" e "cicleir"
Cmq vediamo...tanto è l'ultimo mesetto che ci devo combattere tanto a settembre me lo faccio 130 polini !
La carburazione non centra perchè è sempre andata bene la vespa...ho già detto che ho cambiato i tubi x vedere se erano quelli...e diciamo che la vespa va meglio pero' ha sempre qualche problema...
Vedremo...ora esco e la scanno un po' x vedere come reagisce ! Ovviamente dopo essersi riscaldata x bene...anche se qua a bagheria c'è un caldo che si muore !
A tutti coloro che potrebbero avere in testa una soluzione scrivano ! =)
VESPA O MORTE
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 24/07/2009 : 17:16:08  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
operazioni tutte inutili, tubi, olio ecc..
tira giù la testata e vedi che trovi dentro il gt
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 28/07/2009 : 12:49:23  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Tutto risolto, anche se la special mi va meno veloce di come mi andava prima XD
VESPA O MORTE
inge85
Città: Al Bar
111 Messaggi
Inserito il - 28/07/2009 : 13:39:15  Mostra Profilo Invia a inge85 un Messaggio Privato
che cos'era?
