Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema carburatore?
stevespa
special50
Cittā: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 27/07/2009 : 14:47:46  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Oltre al fatto che quando lascio il gas e poi lo ridō mi fa dei vuoti e strappa( ma ho gia aperto discussioni su questo fatto anche se non mi avete dato un gran che di risposte) quando apro tutto il gas mi comincia a fare un rumore soffocato e va di meno e quindi per andare al massimo devo stare a circa 3/4 di gas..secondo voi da cosa č dovuto? dal carburatore? grazie...
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/07/2009 : 20:18:02  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
pulisci il filtro dell aria
stevespa
special50
Cittā: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 27/07/2009 : 20:46:45  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Grazie rokito..le tue risposte sono sempre le migliori, poi sono cosė chiare, si vede che sei esperto di vespe! Io aprirei una petizione per farti santo subito!
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 27/07/2009 : 21:56:17  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
sai perchč non hai ricevuto un gran che di risposte? perchč hai messo domande e richieste sparpagliate in tutto il forumnon č un rimprovero, ma un consiglio, adesso in questo post scrivi tutti i problemi che riscontri sulla vespa ma sopratutto dacci tutte le informazioni, carburo getti filtro marmitta gt vespa ecc..
Don't Stop Believing
stevespa
special50
Cittā: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 27/07/2009 : 22:24:28  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Ma scusa un problema carburatore dove lo dovrei mettere?
Cmq ho gia detto ho una special 4 marce con un 75 e tutto il resto originale. Tutti i problemi che riscontro sono:
-quando lascio il gas e poi lo ridō mi fa dei vuoti e comincio a strappare;
-quando apro il gas a circa metā o 3/4 mi comincia a fare un rumore soffocato e va di meno e quindi per andare al massimo devo stare a circa metā/ 3/4 di gas
-mettendo la mano sento che il filtro nella parte sotto č aperto. Quali conseguenza potrebbe avere?
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 27/07/2009 : 23:08:15  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
1a cosa da fare:smonta il carburatore, pulisci bene con benzina, soffia con compressore, leggi i getti che hai e riferisci!
tič, c'č anche una guida ben fatta con tanto di foto, che vuoi di pių? http://www.palli.it/vespa/index.htm
comunque quello che ti volevo dire č inutile aprire 2o 3 topic nella stessa sezione tutti assieme e poi lamentarsi, apparte che potrebbe anche dar fastidio, ma alcuni topic potrebbero sfuggire!
stevespa
special50
Cittā: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 27/07/2009 : 23:19:14  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Ma infatti non mi sono assolutamente lamentato, ho scritto che non mi erano arrivate delle grandi risposte perchč cosi magari gli altri potevano rispodermi meglio!
Comunque grazie per la guida..
Pietro86
Cittā: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 28/07/2009 : 09:36:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
Potrebbe essere che non riceve abbastanza benzina, se la vaschetta non si riempie di benzina quando apri non arriva giu al cilindro e ti farā un rumore tipo uooooooooooooooo , secondo me potrebbe essere questo. Se per caso hai montato un filtro benzina, controlla che sia giusto e che il tubo non faccia giri strani
Per te che conosci la gioia della guida veloce. Per te che sai che un sorpasso č sicuro solo quando č sempre pronta una grande riserva di potenza.
Per te che nello spunto da fermo o nelle punte di velocitā massima non vuoi essere secondo a nessuno. Per te abbiamo creato la Sprint Veloce.
stevespa
special50
Cittā: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 28/07/2009 : 10:47:20  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Si mi fa un rumore tipo cosi, come ingolfato, grosso e cupo...
Pietro86
Cittā: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 28/07/2009 : 11:04:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
la candela di che colore č?
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 28/07/2009 : 11:42:26  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
io non riesco a capire, tanto una pulizia al carburatore male non fa, e se si affronta con calma lo smontaggio, la pulizia e il rimontaggio si fā in mezz'ora, ma andando veramente con calma!
Cosė dopo conoscendo i getti sicuramente ci sarā molta pių luce sulla faccenda!
stevespa
special50
Cittā: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 28/07/2009 : 14:03:09  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Si infatti stasera smonto carburatore e filtro e li pulisco, poi vi dico..
Rokito ma perchč devi rispondere sempre, tanto dai delle risposte che non servono a niente!!
