Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consiglio carburazione 102polini 19.19
Fabiuz
Cittā: Cassano d'adda
287 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 21:36:36  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
La configurazione come ho scritto č un 102cc polini con carbu dell'orto da 19.19 e marmitta polini.
Al momento ho montato un getto massimo da 88, minimo da 38 e starter da 60...
Secondo voi č esagerato?
Siccome sono ancora fresco di questo mondo, ho smontato la candela e ho notato che era di colore marrone scuro quasi nero direi...significa che č troppo grassa e quindi devo ridurre i getti ?
Ora come ora non parte se non con l'aria tirata e a fatica...se mollo l'aria si spegne subito dando dei vuoti se cerco di accelerare...
l'ho usata per una 20ina di km con questa configurazione e andava bene direi...se non quando acceleravo e poi mollavo in rilascio poi non risaliva pių di giri.. dava un vuoto per poi riprendere...
consigliatemi.... sono un pō ignorante in materia...sto imparando
vitto93
Cittā: Catania
3438 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 21:50:34  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
il minimo mi sembra molto magro, il max dovrebbe essere ok
ma il filtro, travasi marmitta e albero?
Fabiuz
287 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 21:52:43  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
filtro credo sia l'originale... l'albero č originale e i travasi marmitta ignoro...sarebbe?
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 21:53:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
travasi e marmitta...
Hai raccordato i travasi? Che mamrmitta hai?
Chi vespa mangia le mele!
Fabiuz
287 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 21:54:06  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
mi sono reso conto che ho sbagliato a scrivere...il minimo č 48 !
Fabiuz
287 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 21:54:55  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
non ho raccordato i travasi ... la marmitta l'ho scritto č una polini....quella con il terminalino argento..dovrebbe essere la banana
Cittā: Milano
Inserito il - 22/07/2009 : 22:25:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
aumenta il max aumenta!!!
Fabiuz
287 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 22:33:48  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
addirittura aumentare??? perchč dici cosė ?
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Cittā: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 23/07/2009 : 12:05:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma quale aumentare
COn quella configurazione io ti consiglio innanzitutto di mettere un getto del minimo da 45 ,mentre il getto del max prova da un 86 a scendere sino ad u 82 se sei ancora grasso .
QUesto comunque se hai albero anticipato e travasi raccordati al cilindro,se invece hai albero originale e travasi originali sicuramente potra' andare bene un getto del massimo anche tra 78 - 82
Cittā: Brugherio
Inserito il - 23/07/2009 : 12:20:59  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Vespa90 ma avevi bevuto la grappa ieri sera?? Ha un 102 e il 19 con tutto il resto originale, nč travasi nč albero...direi che un 88 di max č anche troppo no?
I sintomi sono di carburazione grassa, io proverei con un 84 o 86 di max e 45 di min, tanto per vedere se migliora...
Cittā: Serdiana
Inserito il - 23/07/2009 : 18:49:12  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
no č sconvolto perchč ha visto il motore che ho chiuso...
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Cittā: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 23/07/2009 : 23:12:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il getto del max e' esagerato........troppo grassa
