Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vibrazioni
 Vibrazioni
Città: venezia
10 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 17:24:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Possiedo un et3,appena rifatto mi si presentas un problema che vorrei capire da cosa dipende.il motore funziona e si accende al primo colpo,il problema è che quando accelero ad un certo punto il motore vibra e trasmette le vibrazioni sopratutto allo sterzo,in tutte le marcie superata una certa vibrare inizia tutto a vibrare,significative sono la terza e la quarta marcia,dove rispettivamente a 50 e 70 Km/h il motorre si trasforma in un oggetto vibrante al massimo???qualche consiglio sulla causa e la possibile risoluzione??
Inserito il - 22/07/2009 : 17:27:42  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
cosa intendi per inizia a vibrare?
sei sicuro che sia tutto ben serrato?
o che i silent block siano correttamente montati?
io viaggio da una vita su degli ET3 e la roba che mi dici mi risulta oltremodo nuova!
Città: venezia
10 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 17:34:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il meccanico ha serrato bene tutto,mi ha anche appena cambiato lo sterzo perchè prima quando prendevo le buce faceva uno strano rumore,le vibrazioni vengono trasmesse dal motore allo sterzo il quale vibra in modo fortissimo quando aumenta la velocità,addirittura se tolgo le mano dalle marce inizia a vibrare anche la manopola stessa.Chiedendo ad un altro meccanico mi ha detto che potrebbe essere che il volano non è equilibrato con la biella o l'albero motore...Potrebbe essere???aiutatemi...
Inserito il - 22/07/2009 : 18:00:58  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
allora cosi' a prima vista é tutto tranne il motore, o meglio non tutto, semplicemente la forcella storta.
Questo me lo faceva la mia prima ET3, nel 1984, a seguito di un tamponamento si era leggermente storta.
Evidentemente quando arriva alla velocità/regime di risonanza, la forcella comincia a vibrare, questa vibrazione si trasmette lungo il tunnel ovviamente fino al motore.
Se il meccanico "ha cambiato lo sterzo", come dici, te ne ha messo su uno di recupero e storto per di più.
Lo strano rumore di prima pôteva essere semplicemente l'ammortizzatore ormai andato ed il cinematismo anteriore da revisionare. ribadisco la canicità del meccanico!
almeno se ho capito bene quello che hai spiegato!
Città: venezia
10 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 19:08:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma il fatto è che comunque vibra molto anche la parte posteriore,dalla parte del motore..lo sterzo mi ha detto che è nuovo...
Inserito il - 22/07/2009 : 20:43:18  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
controlla se monti la marmitta siluro, che il supporto del perno non sia a contatto con la punta delle pedane
Città: venezia
10 Messaggi
Inserito il - 23/07/2009 : 22:31:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Guarderò grazie
Città: venezia
10 Messaggi
Inserito il - 23/07/2009 : 22:32:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche se penso sia un problema più grave visto che monto un 130 con un carburatore 26 e la velocità che raggiungo è di appenna 90 km orari...
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 23/07/2009 : 22:42:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vedi che comunque le vespette elaborate vibrano tutte ..chi piu' chi meno ma e' quasi fisiologico.
Certo che se il motore e' molto squilibrato,cioe' campana frizione non equilibrata ,albero motore anticipato senza riequilibbratura ,volano squilibbrato o rovinato e' logico che le vibrazioni del motore aumentano.C'e' da dire pero' che il motore e' isolato in un certo senzo dal telaio tramite i silent block di gomma che attutiscono le vibrazioni !!!ammesso che essi siano integri
Poi c'e' da dire che le vespette presentano telai costituiti da lamierati sottili che con gli anni e con i restauri si indeboliscono ,in conseguenza anche di saldature praticate durante i restauri
Si creano insomma delle risonanze che si ripercuotono sulla lamiera dando luogo a rumore e vibrazioni anche molto evidenti.
