Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2009 : 21:23:30
salve,
raccordando i travasi di un motore PK-S accidentalmente si e bucato il carter lato volano... ho provato a saldare il tutto ma il foro si allarga ancora di piu. vi allego le foto:
IMMAGINI MASSIMO 800 PER 600 PIXELS, GRAZIE come potrei fare per kiudere il buco???
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!! |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2009 : 21:36:02
comprare un carter nuovo!
mi sa che a quello non fai più niente!!
ciao |
 6 KB |
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2009 : 21:55:27
| stucco epodissico bicomponente per alluminio...a me non ha mai dato problemi.. |
Toglietemi tutto,ma non la mia Vespa! |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2009 : 22:37:13
trova qualcuno che salda alluminio al tig
le precauzioni: infila un vecchio cuscinetto nella sede di quello di banco, e una volta saldato tutto, verifica in rettifica il piano del cilindro
non butterai dei carter per un forellino
comunque hai scavato troppo in verticale, io sinceramente mai visti carter bucati lato volano
ciao |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2009 : 00:03:45
| è vero....su carter cosi addirittura si riescono a raccordare travasi per m1 senza riporti |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2009 : 01:21:40
Quindi la prossima volta dovro usare un'inclinatura diversa.
il buco mi sembra grosso... dite ke lo stucco bicomponente terrà???
cmq grazie di tutto.
mariovespa94
Inserito il - 14/07/2009 : 08:37:08
Portalo da un saldatore che abbia il cannello ossiacetilenico, quando la parete è fina quello serve, e mettici dentro il cuscinetto vecchio per precauzione come dice il sempre ottimo VESPA90.
"..l'avidità dei nani li ha portati a scavare troppo in basso, nelle profondità della terra, risvegliando antiche creature, andate sciocchi!!!!"
BALROG |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2009 : 08:45:42
Lo stucco lascialo perdere, unica soluzione come detto da Vespa90 TIG, però il mio GURU del TIG i cuscinetti li toglie.
Vista la differenza dei materiali e il punto di fusione acciaio/alluminio scaldando il carter con il cuscinetto, al momento del raffredamento, il cuscinetto impedisce il corretto ripristino delle quote originali, insomma la sede si dilata e non ritorna come prima perchè trova il cuscinetto che l' ostacola. |
vespaforever
Amministratore
![1-[0330]-vespadrink](/Public/avatar/vespaforever/200633011314_vespa-drink.gif)
Prov.: Ferrara
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2009 : 16:10:47
però per favore RIDIMENSIONA LE IMMAGINI come previsto nelle regole    mi si era inchiodata la pagina e ho dovuto ricaricarla, pensa se 10 persone assieme la aprono, il server si siede |
Vespa: chi non la ama, non la merita! - Aiuta Vespaforer con una donazione anche piccola.. il forum cresce ogni giorno -
 Per favore non mandatemi messaggi privati, contattatemi tramite mail a vespa4ever (chiocciola) yahoo.it
Grazie Gianluca http://www.vespaforever.net e chi non Vespa in compagnia...
 La gente falsa non parla, insinua. Non conversa, spettegola. Non elogia, adula. Non desidera, brama. Non chiede, esige. Non sorride, mostra i denti. La gente falsa è povera di spirito, poiché non cammina, striscia nella vita, sabotando la felicità altrui. La gente falsa ignora la bellezza e la nobiltà d’animo perché non ama, e così finisce per non vivere, esiste appena… |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 14/07/2009 : 21:23:42
chiedo scusa vespaforever, mi potresti spiegare come devo rimpicciolire le immaggini??
grazie...
mariovespa94
vespaforever
Amministratore
Prov.: Ferrara
4559 Messaggi |
Inserito il - 15/07/2009 : 00:29:35
puoi usare un qualunque programma di fotoritocco e simili, puoi uare anche paint, cìè una faq in proposito qui: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7500&SearchTerms=,ridimensionare |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2009 : 03:15:38
se eseguo dei riporti sul carter devo dodificare anke lo statore...
 54,2 KB
calcolando ke la zona evidenziata verrà riempita con l'epossidico,lo statore interferirà con esso.
 48,51 KB
quindi sarò costretto a tagliare lo statore nella parte evidenziata... correggetemi se sbaglio... |
mariovespa94
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2009 : 07:52:02
| mario ma se poi lo spiani? |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2009 : 12:43:02
| il foro e cosi' grosso ke gia serve molto epossidico,se poi lo spiano diventa sottile e potrebbe esserci scarsa tenuta... |
mariovespa94
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 18/07/2009 : 21:07:56
Ho finalmente chiuso il buco con l'epossidico bicomponente, e sembra ke vada tt ok. vi posto le foto:
 110 KB
 88,67 KB
 123,5 KB
 130,55 KB
adesso devo solo tagliare una parte dello statore. |
mariovespa94
Phreno
Regione: Toscana
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi |
Inserito il - 19/07/2009 : 03:01:58
Ma perche non fai un riporto d'alluminio?
Cavolo ti costerà si e' no 10 euro.. minimo hai speso uguale per quel bicomponente... magari regge ma non e' una soluzione ottimale.
ciao |
