Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema frizione vespa 50 special
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 15:01:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti ragazzi...ho un grave problema...quando ho restaurato la mia special avendo il blocco staccato ho deciso di far montare una frizione migliore in quanto precedentemente quando cambiavo marcia a volte slittava molto a lungo e soprattutto se volevo sfrizionare un pò nn potevo perchè la frizione nn staccava piu perchè era quella originale tre dischi con molla originale...avendo un 90 dr ho deciso di mettere la molla rinforzata pensando che cosi risolvevo i miei problemi...bè è stato uno sbaglio...in pratica il meccanico mi ha messo la molla rinforzata nn so quanto e mi ha montato su 5 dischi quando prima ne avevo tre....la frizione va benissimo ed ha anche un grande scatto la però il problema è che almeno ogni settimana devo cambiare il filo della frizione...pur essendo facile è una cosa che mi scoccia tantissimo...per ora quando premo la leva la premo solo in parte giusto per cambiare le marce e cosi cè meno forza sul filo che ultimamente sta durando piu a lungo...però nn posso stare in questa situazione...vi chiedo cosa posso fare per risolvere il problema senza dover cambiare di nuovo la frizione...io avevo pensato di mettere una guaina più grande e di conseguenza un filo più doppio perchè cosi sarebbe piu resistente però nn so se poi ci passa la guaina dai buchi...se avete qualche consiglio sareste di grande aiuto perchè è una vera rottura andare in giro cosi...aspetto utili consigli...un altra cosa:esistono fili che non siano intrecciati?perchè ho notato che il filo spacca sfilacciandosi tutto. grazie anticipatamente
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 20:08:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
help
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 20:11:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la rottura del filo di solito è dovuta alla guaina ormai rovinata.
qui leggi una discussione analoga: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19151
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 23:30:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la guaina è nuova...l ho messa quando ho fatto il restauro ossia quando ho messo anche la frizione...si rompe sempre vicino la testa del filo
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 23:34:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non vorrei dire una cazzata ma allora credo sia da imputare al filo scadente, sempre se non hai controllato che nel punto in cui si rompe ci sia qualcosa contro cui frega...
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 23:35:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai già provato a usare fili di diverse marche?
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 11/07/2009 : 23:41:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no l ho preso sempre dallo stesso rivenditore però ho provato diversi modelli con diverse teste...cè chi è durato di più cè chi meno....è una brutta situazione
Prov.: Taranto
Città: fragagnano
41 Messaggi
Inserito il - 13/07/2009 : 20:23:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
consigli utili?????helppp
Inserito il - 13/07/2009 : 20:57:00  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non userai il cavo svedese??
