Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - filo frizione che si rompe spesso
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 30/06/2009 : 21:56:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
Salve oggi per l'ennesima volta ho spezzato il filo frizione della mia px.L'ultima volta l'aveva sostituito il mio meccanico ma da subito avevo notato che la leva era molto dura.A distanza di 3 mesi si è spezzato di nuovo ed adesso non so se mi conviene sostituire il coprifilo anche se il filo passa abbastanza libero.Vorrei sapere se c'è un modo semplice per cambiare la guaina senza rischiare.grazie
Inserito il - 30/06/2009 : 22:06:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
controlla il registro, probabilmente è rotto; altrimenti sostitusci la guaina, è una operazione semplicissima se la fai con calma e senza fretta.
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 30/06/2009 : 22:10:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
il registro l'avevo appena regolato...se intendi per registro quello sotto al motore....
Inserito il - 30/06/2009 : 22:23:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
si, intendevo quello. Allora sicuramente la guaina è difettosa
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 30/06/2009 : 23:36:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
per spezzare intendi prorpio sfilacciato e quindi spezzato oppure stccato dalla testa?
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 01/07/2009 : 11:22:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
il cavo si è spezzato sulla testa,ho notato comunque che anche il cambio insieme alla frizione risultano molto duri.Per questo vorrei pulire tutta la leva del cambio smontandola e sgrassandola.Qualcuno mi può spiegare come si fa e se mi conviene fare un lavoro del genere o utilizzare il solito svitolper la guaina quanto ne serve?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 13:53:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se si è spezzato sulla testa controlla le "bussole" all estremità della guaina (lato leva), sul cavo frizione inoltre c è una seconda bussola di rinforzo, controlla che siano presenti e bene in sede......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 18:19:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ti consiglio di cambiare le guaine del cambio e delle frizione....se si spezza vuol dire che il filo non scorre bene come dovrebbe all'interno della guaina,oppure che mancano i bicchierotti a fine guaina causando strofinio con conseguente rottura
