Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Le diluizioni sono standard?
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 13:30:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti!!
La sverniciatura del mio vespino è ormai praticamente completata, e presto affronterò la mia prima esperienza di pittore.
Ho gia acquistato il necessario, e questo è quello che il negoziante mi ha dato: vernice (me la sono fatta fare nitro), diluente nitro e fondo. Con il fondo il negoziante mi ha dato anche una piccola boccetta di catalizzatore.
Quello che ho dimenticato di chiedere sono le percentuali per le varie miscele vernice\fondo\diluente ecc... L'unica indicazione che mi ha dato è stata di diluire metà fondo (quindi 1\2 litro) con metà catalizzatore.
Potreste darmi un aiuto? Le percentuali sono standard, o devo farmi dare delle indicazioni specifiche dal negoziante?
Ho anche un altro dubbio... Essendo una cosa fatta in casa, credo farei molta difficoltà ad "appendere" la vespa per avere accessibile ogni parte contemporaneamente. Come posso fare? C'è qualche trucco, qualche attenzione da prestare? Inoltre il negoziante mi ha detto che il fondo, una volta mischiato con il catalizzatore, dopo mezz'ora posso anche buttarlo, quindi dovrei completare il tutto in questo tempo... Come devo procedere?
Grazie a tutti, scusate la prolissità!!
Gabriele
pinopinolo
melita
Prov.: Prato
Città: prato
755 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 18:39:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pinopinolo Invia a pinopinolo un Messaggio Privato
Per la miscelazione dei prodotti ti consiglio di dare un colpo di telefono al negoziante se non ci vuoi andare di persona dal momento che i prodotti non sono tutti uguali in fase di catalisi.
Per appendere la vespa o metti due bei tiras al soffitto o ti prendi due caprette.
Mi raccomando posta foto!!!
...VESPASSION...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 22:03:29  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Per quanto riguarda il fondo, essendo un bicomponente va solo ed esclusivamente catalizzato come ti ha detto il tizio del colorificio.
Quando devi darlo sui telaio, se hai un buon aerografo, imposta la pressione su 2,5 atm e spruzzalo da circa 30 cm (anche se tiu scappa qualche colatura, non è un problema anche perchè il fondo, prima della verniciatura vera e propria, va ripassato con carta 600 ad acqua per renderlo il più uniforme possibile).
Io ti suggerisco, dopo che la vespa è pronta per la verniciatura (intendo pronta per dare il colore) di passare, su tutta la superficie da verniciare, un antisilicone (si da con un batuffolo di ovatta). Questo serve ad eliminare anche la minima traccia di unto (che potrebbe esserci sul telaio) al fine di evitare, durante la verniciatura, che il colore scivoli via senza coprire uniformemente la parte da verniciare.
La diluizione della vernice nitro va fatta in base all'aerografo che hai, agli uggelli che usi ed alla pressione dell'aria. Ogni pistola poi ha una sua taratura e quindi la vernice va diluita di più o di meno.
Se conosci qualche carrozziere, portagli a vedere la pistola e saprà dirti, in linea di massima, come diluire poi dovrai essere tu a capire come aggiustare per raggiungere la giusta diluizione, facendo delle prove di verniciatura (non sulla vespa).
Se invece vuoi fare delle prove tu, inizia a diluire al 30% e via via, facendo delle prove, raggiungi la giusta diluizione.
Tieni presente, in ogni caso, che la vernice non deve essere nè poco diluita perchè non avrebbe tempo di distendersi e si asciugherebbe subito ottenendo una verniciatura a buccia d'arancio, nè diluita troppo perchè altrimenti si rischia di generare colature.
Anche la pressione deve non deve essere troppo alta altrimenti la vernice asciuga prima di posarsi sulla parte da verniciare e si avrebbe l'effetto polvere sulla superficie.
Il fondo dallo tranquillamente ma, prima di dare il colore sulla vespa, fai delle prove su qualcos'altro.
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 11/07/2009 : 12:38:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie ragazzi, preziosi come sempre
Gabriele
