Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mozzo ruota anteriore
alpinomimi49
Città: grezzana
194 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 14:11:48  Mostra Profilo Invia a alpinomimi49 un Messaggio Privato
un amico di mia figlia mi ha portato la sua special a farmi vedere. la guardo, tocco la ruota anteriore e vedo che c'e' un bel gioco. pensando che fosse il dado lento o da registrare tolgo il coprimozzo la coppiglia c'e', il dado e' tirato giusto. smonto tutto e vede che il perno ha un bel gioco in su e giu' e avanti e indietro, 2/3 millimetri. cosa mi consigliate di fare, cambiarlo o cambiare i cuscinetti. devo comunque smontare la sospensione? grazie
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 15:45:04  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
avanti e in dietro è normale.
Su e giù credo di no...sarà il cuscinetto.
alpinomimi49
Città: grezzana
194 Messaggi
Inserito il - 28/06/2008 : 19:54:22  Mostra Profilo Invia a alpinomimi49 un Messaggio Privato
ho smontato il mozzo, i cuscinetti fanno rumore. cambio solo i cuscinetti oppure anche il perno, non penso sia rovinata la sede interna della sospensione
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 01/07/2008 : 13:58:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cambia solo i 2 cuscinetti, il perno è solidissimo non è lui
pero' è un lavoro mica semplice, devi procurarti un estrattore o battere con una spina (scalpello). scaricati il MANUALE PER STAZIONI DI SERVIZIO per vespa 125 primavera/et3/50r c'e' la procedura
45 Messaggi
Inserito il - 12/07/2009 : 12:39:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, leggendo questo post che riguarda il mio problema attuale vi chiedo secondo voi da cosa dipende il gioco che ha il mozzo della mia et3 nonostante ho sostituito prima i cuscinetti a rullo del perno mozzo e poi addirittura anche il perno perche' ancora seguita a muoversi. è una cosa strana, potrebbe compromettere la boccola dell'ammortizzatore che gia da nuovo ha il suo gioco? aiutatemi per favore sto impazzendo.
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 12/07/2009 : 17:55:38  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Oltre ai cuscinetti a rulli hai sostituito anche i 2 cuscinetti a sfere nel mozzo??
Vai all'ALBUM!!
45 Messaggi
Inserito il - 13/07/2009 : 00:06:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
primo tentativo solo i cuscinetti, il problema è rimasto, praticmente se muvo la ruota dall'alto verso il basso e viceversa sento che c'è troppo gioco. allora oltre ai cuscinetti successivamente ho cambiato anche il perno presso una rettifica, e di nuovo i cuscinetti che avevo appena cambiato per sicurezza che non fossero difettosi. ho cambiato tutto e ancora cè gioco...al minimo la ruota davanti trema e fa rumore di mozzo lento.
sto andando in paranoia, per favore aiutatemi
grazie a tutti
45 Messaggi
Inserito il - 13/07/2009 : 00:08:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'asse della ruota quello sostenuto dai cuscinetti a sfere è bello saldo, quindi non l'ho toccato...
AIUTOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 13/07/2009 : 00:24:34  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
l'unica cosa che mi viene in mente è che anch'io ho avuto una sensazione simile dopo la revisione del mozzo, ma mi sono accorto che non erano i giochi dei cuscinetti ,peraltro nuovi, ma bensì l'occhiello dell'ammortizzatore che aveva eccessivo gioco nel perno e faceva pure casino quando prendevi le buche.
p.s.
anche l'ammo è nuovo ma evidentemente di qualità pessima.
Vai all'ALBUM!!
45 Messaggi
Inserito il - 13/07/2009 : 00:32:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche io ho pensato la stessa cosa. quello dell'epoca era con la bronzina...questi moderni con sta cavolo di boccola tolleranza infinita... pero' l'ho provato anche senza ammortizzatore e si muove uguale. potrebbe essere la scarsa qualita' del perno e dei cuscinetti???? altrimenti non si spiega. posso mettere uno spessore con nella boccola dell'ammortizzatore? ho visto in commercio dei fogli sottili di rame, magari lo taglio a misura e tolgo il gioco sull'ammortizzatore!
