Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi ai bassi
 problemi ai bassi
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 12:13:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho un 105 pinasco allargato,carter raccordati e albero anticipato.con su un 24 che non riesco a carburare,non ai bassi quanto meno.
di minimo ho un 50,lo spillo è tutto giu,la vite miscela svitata di 1,5 giri,però tutte le volte che sto andando al minimo,in prima o in seconda,sento che gratta molto,poi dopo un po si ingolfa e si spegne e riaccenderla è un inferno,cosa potrei fare?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 13:06:31  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma lo spillo non va alla seconda o terza tacca???
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 09/07/2009 : 19:09:39  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
che spillo è? la sigla intendo
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 19:12:03  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Cosa intendi per allargato?
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 20:03:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho allargato i travasi e raccordato il carter,la fasi le ho lasciate uguali.lo spillo non ho idea di quale sia,credo sia l'originale del phbl 24
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 20:12:03  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Di quanto hai allargato i travasi?
Che calcolo hai fatto per sapere di quanto allargare?
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 20:17:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non l'ho fatto io,lo ha fatto uno che comunque è dieci anni che lo fa e lo ha fatto bene,il problema non credo sia li,magari solo il getto del minimo sbagliato
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 22:27:06  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Allora prova a regolare meglio la carburazione.
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 11:59:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lo spillo è un D36
Inserito il - 10/07/2009 : 12:58:36  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
procedi per passi
abbassa una tacca lo spillo e vedi
oppure lasci lo spillo come è ora e abbassi 5 punti il getto minimo
devi fare un po' di prove
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 14:40:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma infatti sto facendo cosi,in realtà sto giostrando tra getto minimo e vite miscela,perche comunque secondo logica chiudendo tutta la vite la vespa dovrebbe spegnersi,la mia resta accesa,quindi il getto minimo è troppo alto.Ora dal 50 sono sceso al 45,dopo la provo,e se è questione di poco regolo la vite,altrimenti calo ancora di getto
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 21:20:46  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se riesco domani ti scrivo la configurazione del PHBL24 così come lo vende Polini per il kit 130 per vespa... sarà da modificare solo il getto del massino di qualche punto in meno.
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 21:22:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie mille! mi faresti un ottimo favore
