Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - DOMANDA SU OLIO MANCANTE
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 08/07/2009 : 19:00:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi, tempo fa controllando il carter del cambio mi sono accorto che mancava totalmente l'olio. Che problemi può dare al motore tale mancanza? Era per quello che il motore tirava aria (essendo il paraolio all'asciutto e di conseguenza non potevo constatare la perdita d'olio)
Grazie mille.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 08/07/2009 : 20:04:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ehilà panzer!Anch'io ero senza olio nei carter...praticamente le marce vanno dure,e c'è il rischio di rovinare gli ingranaggi...quindi ti conviene metterglielo
Inserito il - 09/07/2009 : 09:00:52  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
oltre a fare bruciare la frizione!!!!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 10:23:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ed occorre vedere se ha perdite, perchè senon ci sono perdite allora lo brucia attraverso il paraolio lato frizione....... ma cmq si dovrebbe notare una fumosità eccessiva oltre ad una candela molto sporca.......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 11:54:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai azzeccato i sintomi!!! fumosità oltre ogni limite a prescindere dalla carb, e la candela nera e sporca.
le marce entravano a suon di porconi...
fortuna che è rimasta in moto (da quando l'ho presa) si e no 10 minuti. cmq mi sa che mi conviene controllare la frizione...
se apro il carter del cambio, viene giù tutto o posso dare un occhiata come la si fa con la testa dei motori delle auto?
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 12:06:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
visto che il carter è vuoto, dite che faccio bene a fare un lavaggio con il gasolio prima di controllare e riempire l'olio a livello?
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 12:54:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma l'olio c'era prima di adesso?
Se c'era allora il motore aspira olio dal paraolio lato frizione...tranne che non hai delle grandi perdite da sotto i carter
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 12:56:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Comunque non far girare assolutamente il motore senza olio ....bruci la frizione oltre che potresti rompere qualche ingranaggio del cambio.
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 13:00:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie per le info Daniele.
Quando l'ho presa, non ho controllato subito, per capire se c'è una perdita dovrei riempire il carter.
Caso mai metto del gasolio per capire se c'è perdita, così non spreco l'olio, che macchia oltretutto.
