Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - manopola gas non torna indietro
andycappuccino
Città: tokyo
36 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 08:14:12  Mostra Profilo Invia a andycappuccino un Messaggio Privato
Ciao a tutti agli amici Vespsiti! Il problema di oggi è; La manopola del gas della VESPA 100 non torna indietro, rimane incastrata quando accelero e la devo ripostare in posizione iniziale con il polso.
Prima di smontare qualcosa vorrei essere illuminato da qualche sapiente Vespista. Cosa ne dite voi?
Qualche molla di ritorno in zona manopola?
Qualche tirante nel carburatore?
Morchia?
io proprio non so.....
ringrazio in anticipo per gli aiuti. Grazie
Andycappuccino from Japan
Inserito il - 07/07/2009 : 08:42:16  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ciao Andy
non è un difetto
è proprio così che deve funzionare
il gas nella vespa non ha il ritorno automatico e va riportata a zero manualmente, in quanto vicino alla manopola non esistono molle di ritorno
e quella che c'è dentro al carburatore senrve solamente a rendere la manovra più liscia.
Se per caso poi trovi che il comando del gas sia duro, procurati una bomboletta di sbloccante, in Italia si usa o il CRC o l'FW40, dalle tue parti troverai senz'altro qualcosa di analogo, e lo spruzzi sia nella zona dove finisce la manopola vicino al centro del manubrio, sia da sotto il manubrio dove vedi scorrere il tubo del gas. idem per il cambio se dovesse capitare.
Dai metti qualche foto, almeno io sono curioso di vedere una Vespotta orientale con lo sfondo in tema!!!
andycappuccino
Città: tokyo
36 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 17:32:53  Mostra Profilo Invia a andycappuccino un Messaggio Privato
Ciao Grazie et3jeans1976, non sapevo che la manopola fosse senza ritorno, puoi bene capire che non conosco nulla sulla vespa seppur in passato quando vivevo in Italia abbia posseduto una LX 125 e una GTS 250. La VESPA 100 e` tutta un altra cosa rispetto a quelle prodotte di recente!
Comunque grazie per i consigli, domani usero un po di svitol Giapponese.
Per la foto devo aspettare il 13 luglio giorno in cui comincia il periodo di copertura assicurativa, allora potro uscire e fare la foto davanti qualche sito Nipponico
