Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore e guarnizioni px 125
Città: genova
16 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 16:03:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
incomincio con i quesiti.
Settimana scorsa ho dovuto cambiare lo spillo conico, che mi ha appiedato.
Mentre smontavo guardavo e vorrei smontare tutto il gruppo carburatore e cambiare le guarnizioni.
Posso chiedervi consigli e malizie per poter smontare il carburatore, pulirlo, e cambiare le guarnizioni?
La vespa è un px 125, del 2001, tutto originale.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
Ale.
Inserito il - 07/07/2009 : 16:14:31  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
putroppo non ci sono consigli o malizie
manualità, cacciavite piatto e a croce
benzina, pennelo, compressore
smontare e rimontare nello stesso ordine
a dire il vero io cambio solo le guarnizioni di carta con altre identiche.
quando rimonti, vite della carburazione avvitata a fondo a poi svitata di 2,5 giri
chiudi tutto e sei a posto
Città: genova
16 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 16:20:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
innanzitutto grazie per aver risposto.
Più che altro per mollare il cavo accelleratore devo avere particolari attenzioni? scusami se continuo a chiedere, mi arrangio, ma preferisco chiedere.
Ale.
Spada
Bambina
Città: Lugagnano
45 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 16:26:10  Mostra Profilo Invia a Spada un Messaggio Privato
ciao alexlegno...
guarda posso cercare di darti una mano tranquillamente perchè ho fatto lo stesso lavoro l'altro giorno
Anche il mio problema era lo spillo conico così ne ho approfittato per pulire tutto il corpo carburatore. Non è difficile toglierlo...nei PX è semplicemente appoggiato sopra al collettore e stretto con due dadi dell'11 che vedi appena togli il filtro. Prima di toglierlo ricordati di togliere il tubetto della benza (è una vite) e i cavi dell'aria e dell'acceleratore...poi è tutto in mano tua!
Le guarnizioni consigliano di cambiarle ogni volta che si smonta tutto ma se hai detto che il PX è del 2001 io rimonterei quelle.
Una cosa: prima di rimontare lo spillo nuovo dai una bella soffiata con dell'aria compressa nel cilindro di ottone che lo contiene...e magari prova a infilarci uno stuzzicadenti per togliere eventuali residui (rimedio del nonno, ma fidati funziona!).
Poi pulisci tutto con pennello e benza e asciughi sempre con aria compressa. Se hai altre domande dimmi pure... fino a ieri il mio carburatore era a pezzi sul banco dell'officina
La Vespa è la prova che Dio ci vuole bene...
Spada
Bambina
Città: Lugagnano
45 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 16:29:32  Mostra Profilo Invia a Spada un Messaggio Privato
io alla vite miscela gli ho dato 1 giro e mezzo... Nessun problema
Città: genova
16 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 16:34:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
spada grazie anche a te per aver risposto.
Per lo spillo quando l' ho cambiato ho già un pò pulito il tutto, con compressore, non ho usato lo stecchino, però, non ci ho pensato.
Ma il cavo accelleratore non se lo tira indietro la molla? quindi non è difficile mollare il cavo accellaeratore.
Scusate forse la domanda scema.
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 16:38:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
http://www.stardeluxe.it/?cat=1&paged=4
prova a guardare sto sito
ti spiega passo passo come fare
poi fammi sapere
Spada
Bambina
Città: Lugagnano
45 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 16:39:55  Mostra Profilo Invia a Spada un Messaggio Privato
allora in ordine togli la vite benza, sviti i due dadi del carburatore poi lo alzi e prima di toglierlo del tutto sfili quello dell'acceleratore e dell'aria...(te li avvicini così è piu facile sfilarli)
Al contrario quando rimonti, prima di infilare il carburatore nella sua sede, agganci il cavo acceleratore all'amo e tutto il resto
Città: genova
16 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 16:55:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi vi ringrazio tutti. Vi faccio sapere, volevo fare stasera ma non riesco, penso che farò domani sera.
