Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi carburazione
drugo
Prov.: Teramo
Cittā: roseto degli abruzzi
77 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 12:08:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
come da discussione precedente mi sono reso conto che il problema principale della mia vespa 50 L č la carburazione...
riepilogo la configurazione:
DR 75 cc nuovo,
rapporti lunghi (molto lunghi),
carburatore 19 con getto 78.
spesso in partenza devo accellerare tutto x far salire su di giri la vespa e quindi poter mettere la prima e partire,
quando vado sempre alla stessa velocitā si imballa,
infine dopo una salita in prima x un paio di minuti la vespa tende a spegnersi e soffre a salire su di giri e quindi andare avanti.
ho le prestazioni notevolmente ridotte (rimandendo del fatto che dovro' rimettere un 112 cc) ma intanto cosa posso fare x il carburatore?
puo' essere il caso che debba cambiarlo?
devo solo fre una carburazione ottimale?
o cambiare qualche altro connettore?
Come sempre....sempre vespa!
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Cittā: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 21:04:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao cosa intendi per rapporti molto lunghi?
che campana hai montato
mica hai montato una 27-69con un cilindro 75 cc.
drugo
Prov.: Teramo
77 Messaggi
Inserito il - 04/07/2009 : 17:41:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guarda non lo so io l'ho trovato cosi' il motore e non so quale campana č pero' credimi metto la terza solo in pianura... dopo tempo...
