Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - GT DR F1
 GT DR F1
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 23:25:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
sto comprando questo GT.. dicono che nn sia molto affidabile ma io non credo mi hanno detto che è buono.
che lavori si potrebbero fare? ad esempio avevo pensato a far abbassare la testata...
però vitto mi consigliava di mettere uno spessore in basso così prende più giri, e io non essendo esperto chiedo a voi ;)
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 23:30:32  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
neanche io sono esperto però credo sia una buona idea..
Messaggio di mino
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 23:30:58  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
Allora per le storie dell'affidabilità son cagate non starli a sentire,questo è un cilindro
che durerà in eterno.
Abbssare la testa converrebbe farlo anche perchè da originale ha uno sqish abbastanza alto
però non ti aspettare chissà che,per la basetta invece è una cosa che generalmente si fa sui corsa
lunga che serve ad aumentare le fasi e quindi a spostare la coppia più in alto,ma tu non montando espansioni
è una cosa che non serve.
zazà91
motore
1993 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 07:34:38  Mostra Profilo Invia a zazà91 un Messaggio Privato
al massimo lavora lo scarico!
è un gt affidabilissimo, io ce lo avevo montato p&p con tutto originale.poi ho messo la polini a banana senza aumentare il getto del max(ero ancora più ignorante di adesso)e dopo 8-9 mesi di utilizzo aveva solo dei segni leggerissimi!
però se vuoi montarlo devi aprire, montarlo senza raccordare e allungare i raporti è un vero e propio spreco!
Don't Stop Believing
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 07:38:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
allora io però monto la marmitta ad espansione...
lo scarico come convieen lavorarlo?
e la testa di 2mm?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 08:33:59  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
la testa se ti va lo scarico è lo stesso tanto è una sottopedana
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 09:50:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
ok ma dico dite che conviene ritoccare un pò bordo della luce di scarico?xchè mi hanno detto che la rifinitura dei DR non è perfetta..
la testa di quanti mm? in un vecchio post brunoet3 spiegava che se la abbassavi troppo poi faceva autoaccensione
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 10:07:53  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
certo praticamente quello che intendi tu è ritoccare i difetti di fusione....con un po'
di carta fina li passi bene in modo da smussare gli spigoli vivi,per la testa invece bisognerebbe sapere
lo sqish originale del dr
Inserito il - 23/06/2009 : 14:18:28  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
io lo uso da 4 anni va che è una bomba
AFFIDABILITA' 100%
anzi ora ho su quello coi booster col pistone di quello senza e va benissimo anche lui
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 16:22:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
mi avete convinto heheh in effetti l'avevo già preso...
sisi acvespadc hai colto nel segno...io quello volevo fare
che grana di carta fine ci vuole? 1200?
Inserito il - 23/06/2009 : 19:58:27  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
guarda più che spessorare sotto, che già gira alto, al massimo rivedi un attimo lo squish per incattivirlo
ma per il resto, anche bave di fusione, va là che è perfetto così come esce di scatola
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 20:27:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
ok...
x rivedere lo Squish cosa devo fare esattamente? sono leggermente novellino
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 23/06/2009 : 20:35:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
lo devi prima calcolare..e BRUNOET3 lo spiega egregiamente su youtube..(http://www.youtube.com/watch?v=Olh1W9zGS_8 c'è anche un topic mi pare).
dopo che lo calcoli te lo modifichi a tuo piacimento.
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 24/06/2009 : 08:52:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
Ok, mi rimetto a studiare
