Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore 22 o 19 che tipo di getto usare
Città: torino
12 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 21:33:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per favore.. chi mi sa dire che tipo di getto devo usare per un carburatore 22 dellorto? il motore monta un 100 polini... in alternativa avrei anche un 19/19 il problema è che in entrambi manca il getto grazie
p.s.
io ringrazio in anticipo a tutti... per favore si astengano a rispondere i profffffff.. di italiano e, gli arroganti grazie
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 22:54:53  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il getto max che puo andare bene per il 19 è l'85-82 piu o meno,poi cambia a seconda della marmitta e da motore a motore.
per il 22 non saprei dirti anche perche probabilmente dovrai trovare anche lo spillo adatto e il polverizzatore
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 21/06/2009 : 14:57:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao!
Per il 19-19 prova con un getto max da 86 a scalare se monti una espanione pura o una semiespansione tipo polini banana.
Se monti marmitte tipo originali o siluro dovrebbe andare bene con getti un po' piu' piccoli tipo 82-80 .
Non ti conviene a mio parere montare il 22-22 perche' e' piu' difficile da carburare,mentre il 19 fa bene il suo dovere.
Inserito il - 21/06/2009 : 22:23:58  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il 19 dipende dal filtro, in linea di massima, con un airbox parti da un 95 a scendere, con l'originale da un 92 a scendere
per il 22 devi configurarlo con: polverizzatore AQ264, spillo D22 (ma qui ci sarebbe da discutere, meglio anche uno spillo un po' più fine a salire di numero), minimo da 50-55, massimo parti da un 96-98 a scendere
Città: torino
12 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 09:54:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tutto chiaro grazie...
