Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Autodetonazione
 Autodetonazione
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 21/06/2009 : 19:47:37  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho appena smontato dalla mia special(135, 24/24) volano e statore elettronica a causa dei chiodi rovinati dal volano e ho rimontato uno statore a puntine per 50 special e, anche se completamente ritardata ( a fine corsa), ho problemi di autodetonazione... premetto che con l'elettronica non avero questo problema... devo ulteriormente ritardarla limando la piastra statore?? Qualcuno mi può aiutare??? Grazie mille
Una vespa è compagna di mille avventure, nel bene e nel male....
http://img196.vespaforever.net?/img196/3251/image019r.jpg
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 21/06/2009 : 19:53:04  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
Per essere + chiaro sull'autodetonazione mi succede che dopo un allungo in salita chiudendo il gas mi fa queste esplosioni fuori fase...(bruttissime da sentire)e in più se stacco il cavo candela tende a restare accesa!!! Se invece vado tranquillo non succede e il motore gira gira bene
Inserito il - 21/06/2009 : 22:21:49  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
allunga le asole e ritarda ancora, comunque sembra strano
sicuro di non avere una candela caldissima??
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 13:11:17  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
ciao, no la candela è giusta, oggi provo ad allungare le asole e ritardarla ulteriormente... ( ho notato passando dall'elettronica alle puntine che il motore è notevolmente più pronto in basso e ha meno allungo da qui penso che sia ancora troppo anticipata)
Inserito il - 22/06/2009 : 13:15:28  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
aspetta aspetta come l'hai posizionato lo statore?? messe le puntine al posto giusto?
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 13:29:26  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
lo stator el'ho posizionato come se fosse un motore originale( quindi bulinature che coincidono ) e poi l'ho ritardato al max (completamente avanti in senso orario)
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 13:29:58  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
le puntine apertura 0,4mm
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 13:32:41  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
anche perchè se dovessi cambiare posizione dovrei andare avanti di 90 gradi circa per far coincidere le asole coi fori viti
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 19:46:52  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
allora, ho limato asole statore, ritardato al max e ho ancora autodetonazione La cosa + incredibile è che l'ho risolta aumentando il getto di min a 60 contro il 52 che avevo con l'elettronica!!! ora mi domando: come è possibile che con l'elettronica non avevo problemi e adesso risulta troppo magra in basso??
Inserito il - 22/06/2009 : 21:10:30  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se è magra sotto potrebbe essere causa del troppo ritardo
a sto punto mi chiedo se magari c'è qualche problema all'accensione stessa
Danixx77
Dani's Vespinosss
Città: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 21:21:51  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
guarda non so neanch'io cosa pensare, so che con l'elettronica avevo fatto tutte le prove e il motore non aveva assolutamente problemi di autodetonazione e al minimo pareva carburata giusta... adesso va bene anche se ho riportato la fase col giusto anticipo.. rimane comunque + poderosa in basso... ora sono alla ricerca di un volano elettronica perchè non so da chi andare per fare rimettere i chiodi...
