Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - DR alimentazione al cilindro corsa corta
Cittā: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 21:18:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi che ne pensate di questo cilindro? č un DR 55mm ed ha il collettore direttamente al cilindro..conoscete le prestazioni?bisogna raccordare e anticipare?carlo75 mi ha suggerito di non anticipare ma non sapeva il parere di come va questo cilindro perche mai provato.qualcuno sa darmi info su prestazioni/affidabilitā?
vorrei montarlo cosi sulla mia pk-xl rush:
carburatore shb19 "monta"?
campana 22/63
polini a banana
awe
Cittā: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 23:53:52  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
quello č il grinta..che č piston ported,posso solo dirti che guardando la travaseria e lo scarico
č di gran lunga meglio del dr classico...sull'labero puo lasciare anche il suo come ti hanno detto
Cittā: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 20/06/2009 : 02:54:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi monta il collettore sul cilindro...e sul carter rimane aperto?
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 20/06/2009 : 09:02:18  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
e no, se hai l'alimentazione al cilindro devi chiudere la valvola sul carter
Don't Stop Believing
Cittā: Brugherio
Inserito il - 20/06/2009 : 11:58:39  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ci deve essere un tappo, una piastrina o simile compresa nel kit, per chiudere il foro dell'aspirazione sul carter. Se non c'č dovrai provvedere da solo..altrimenti la miscela che entra dal cilindro, uscirebbe dal carter!!!
Cittā: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 20/06/2009 : 12:45:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oggi il mio meccanico ha detto ke il cilindro č buono...e mi ha consigliato di cambiare solo le fasce xke a motore acceso sborbotta e poi da fermo si sente un "tin tin tin" metallico.che dite lo ascolto o cambio il cilindro con qsto grinta?io vorrei che la mia vespa tirasse in salita con buona ripresa. monto 22/63 + 19+ 102 olympia e sto facendo anticipare e raccordare.quanti mm anticipare l'albero?
Cittā: Milano
Inserito il - 20/06/2009 : 14:32:09  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
guarda il DR grinta lo trovi ancora su ebay a 65 euro confezionato
vedi te
Cittā: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 20/06/2009 : 14:35:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi conviene prenderlo o mi tengo quello che ho ? ci sarebbe una bella differenza?
Cittā: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 20/06/2009 : 17:48:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci siete ? mi č stato solo detto che devo tagliare un po la cuffia x farlo entrare..siete d'accordo?
Cittā: Brugherio
Inserito il - 20/06/2009 : 17:59:48  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Vedi tu...secondo me dovrebbe darti qualcosa in pių il grinta rispetto ad un 102 standard sia pur raccordato e anticipato, ma ripeto non l'ho mai provato e quindi non posso dirtelo con sicurezza.
Se lasci il tuo 102 l'albero potresti anticiparlo di circa 20mm. Il 102 Olympia č tranquillo e anticipi maggiori non servono...
Cittā: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 20/06/2009 : 18:02:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi con olympia anticipo di 20mm e con il grinta invece no giusto?
Cittā: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 21/06/2009 : 11:39:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma anticipando di piu o di meno cosa cambia sul mio olympia 102?
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 21/06/2009 : 18:31:00  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
... e poi da fermo si sente un "tin tin tin" metallico...
Il "tin tin tin" metallico non č per niente confortante come rumore, mi fa pensare ad un principio di sbiellamento.
Le fasce le senti soprattutto con motore sotto sforzo, la biella invece la senti soprattutto a minimo.
Prima di pensare alle modifiche da fare accertati sulle condizioni della biella.
Cittā: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 21/06/2009 : 18:52:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mmm misa che č la biella allora xke la sento al minimo di piu...che faccio a sto punto? albero nuovo corsa 43 o drt47?
