Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Regolazione cavi cambio marce
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 18:58:20  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi un paio di consigli riguardanti il cambio della mia amata primavera.
Quale è la procedura corretta per la regolazione ottimale dei cavi del cambio? Attualmente tenendo il cambio in folle entrambi i cavi hanno un pò di gioco.
La mia domanda nasce dal fatto che il gioco che ha la leva del manubrio in folle è maggiore rispetto alla special di mio fratello.
Inoltre sempre rispetto alla special con la mia faccio più fatica ad innestare la folle e mentre mi capita non dico spesso ma quasi che durante la scalata dalla 3° alla 2° mi entra direttamente la folle.
Il cavo frizione invece come va regolato? Attualmente come da manuale la leva della frizione ha pochissimo gioco, è corretto?
Quando si regolano i cavi della vespa è corretto agire sulla guaina tramite il dado filettato o bisogna agire direttamente sul cavo?
Scusate le mie mille domande, ma mi piacerebbe imparare sempre più cose invece di farle fare direttamente al meccanico (poi non nego che risparmiare due soldini non sia male).
Ciao e grazie a tutti...
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 20:17:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
un pò di gioco è normale che ce l'hanno, un pò tutti i cavi.
per il fatto che ti entra la folle dalla terza è la crocera, ho lo stesso identico problema. (è anche un pregio). Il cavo della frizza si dovrebbe regolare facendo il modo di poter inserire tutte la marcie da fermo, anche se io non ci sono mai riuscito visto che se la tiri troppo poi slitta.
per regolarli puoi agire sul registro, se sei già al massimo devi agire sul cavo. Quando cambi un cavo ti conviene mettere sempre il registro al minimo così avrai una regolazione più facile dopo.
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 00:58:33  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Quindi la crociera sarebbe da sostituire?
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 01:08:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
yes, ma già che ci sei devi sostituire di routine un pò di cose; la cosa costicchia un pò.
Inserito il - 19/06/2009 : 09:09:59  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
fino a che puoi resisti!!!!
quando poi non ce la fai più, allora ne approfitti per fare anche frizione e paraoli
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 10:06:39  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Et3, mi sa che farò così. Effetivamente è più che guidabile anche adesso.
Sempre ottimi consigli da parte di tutti.
Grazie ancora..
