Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Fischio dal motore - vespa 50 R
Città: varese
42 Messaggi
Inserito il - 17/06/2009 : 09:03:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, vi scrivo per un problema di un mio amico che non è iscritto al forum...
In poche e semplici parola, lui ha una vespa 50 R, tutto funziona perfettamente e non ha il minimo problema, ma si presenta un fatto strano...
Se la vespa è in folle, niente di strano, rumore del motore classico... appena inserisce la marcia, anche se senza partire ma tenendo la frizione tirara, il motore inizia a fare tipo uno strano fischio che aumenta con i giri del motore!!!
Il fischio rimane sia che si marcia oppure no, e la vespa non presenta anomalie...
Cosa può essere?
"quando vivi per sempre...per cosa vivi davvero?" "Ovvio!!! Per una Vespa!!!"
Inserito il - 17/06/2009 : 09:05:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
1^RAPPORTO A DENTI DRITTI
2^IL PARASTRAPPI STRUSCIA SUI CARTER UN PELO
3^IL TAMBURO STRUSCIA DA QUALCHE PARTE
4ì UN CUSCINETTO DELL'ALBERO SI è ANDATO A FAR BENEDIRE....
Città: varese
42 Messaggi
Inserito il - 17/06/2009 : 10:32:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sempre puntuale a presente! Grazie innazitutto!!!
Ma pensavo... se il motore quanto è staccato, cioè quanto non è inserita nessuna marcia, non fa questo fischio nemmeno se si tira la frizione, escluderei tamburo e cuscinetto...
Quindi rimangono rapporti a denti dritti (se ho capito bene intendi dire che è stato sostituito il classico rapporto con uno a denti dritti?) opure parastrappi che struscia...
In entrambi i casi dubito che il mio amico sappia metterci le mani... e anche io fino a quel punto...
Inserito il - 17/06/2009 : 14:25:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ed allora lascialo fischiare fin quando non muore, magari campa altri 100 anni.
Città: varese
42 Messaggi
Inserito il - 17/06/2009 : 14:31:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ahahahah grande poeta, sei un mito...
mi limiterò a dirgli: "fischia perchè è felice!"
Inserito il - 17/06/2009 : 19:49:26  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao può essere come dice poeta o il rapporto a denti dritti oppure anche con la campana originale denti elicoidali, i denti che hanno preso gioco tra loro, niente di preoccupante
