| Autore |  Discussione  |
                | Vincy95Utente Master
 Prov.: Catanzaro
 Città: Sellia Marina
   2120 Messaggi
  Inserito il - 12/06/2009 :  13:43:01
           	| ciao a tutti.mi potete dire piu p meno nella revisione cosa si controlla? |
                      | Ciò che non ti uccide ti fortifica.
                | vespa_90Utente Master
                      |  Inserito il - 12/06/2009 :  14:04:14
                      | revisione quella del mezzo o del motore? |
                | peppinosUtente Master
 Città: Trasferito a Roma...
   2327 Messaggi
                      |  Inserito il - 12/06/2009 :  16:14:14
                      | Se parli di revisione (collaudo) si controlla praticamente tutto,num di telaio in primis, impianto elettrico se n'è dotato,fumi,impianto frenante,e la carrozzeria deve essere integra,nn presentarti lì con ammaccature o punti di ruggine ke spendi solo 65€ inutilmente!
 Se ti servono consigli sui collaudi io lo faccio di mestiere...
                      | Dove non ci arrivi con l'intelligenza... arrivaci con l'ignoranza!
                | n/adeleted
                Prov.: TrentoCittà: Candriai
   1247 Messaggi
                      |  Inserito il - 12/06/2009 :  16:48:51
                      | non facciamo confusione. la revisione è una cosa, il collaudo un'altra. |
                      | ...pronto a cavalcare la notte col suo puledro d'acciaio!
   2327 Messaggi
                      |  Inserito il - 12/06/2009 :  16:51:24
                      | ke cavolo dici????revisione e collaudo è òa stessa cosa! forse ti confondi col tagliando ke è ancora n altra cosa...
                | n/adeleted
   1247 Messaggi
                      |  Inserito il - 12/06/2009 :  17:04:24
 we we bimbo moderiamo i toni...se non sai le cose abbassa la cresta...tagliando adesso...tiriamo fuori anche il bollino blu?
   2327 Messaggi
                      |  Inserito il - 12/06/2009 :  17:11:27
                      | allora spiegamela tu la differenza tra collaudo e revisione..io nn mi sto alterando affatto! |
                | n/adeleted
   1247 Messaggi
                      |  Inserito il - 12/06/2009 :  17:21:34
 ti spiego subito:
 -si parla di COLLAUDO quando un oggetto (supponiamo vespa in questo caso) deve "superare" delle prove affinchè venga rilasciato il "certificato di idoneità tecnica" (libretto). Viene fatto ESCLUSIVAMENTE in motorizzazione civile e serve, appunto, per il rilascio del nuovo libretto. Viene richiesto quando il libretto originale è stato smarrito.
 -si parla di REVISIONE PERIODICA quando un oggetto deve "superare" delle prove affinchè venga approvato che le caratteristiche per il quale è stato dichiarato idoneo in fase di collaudo siano ancora valide. es. efficenza freni, luci, pneumatici ecc. Qualora, causa normale usura od anomalia, il tecnico addetto riscontrasse un malfunzionamento degli organi di frenata, sterzo, scarico ecc dovrà provvedere alla sostituzione del pezzo stesso.
 Una volta superata la revisione, viene annotato sulla carta di circolazione.
 E' obbligatoria dopo 4 anni dall'acquisto del veicolo nuovo, successivamente ogni 2 anni. Può essere fatta in una qualunque officina autorizzata dalla mctc e dal ministero dei trasporti.
 Queste le differenze sostanziali tra le due cose...sembrano uguali? beh, non lo sono
   2327 Messaggi
                      |  Inserito il - 12/06/2009 :  17:33:02
                      | Hai fatto copia e incolla da qlke sito hahahahahahahahah  E cmq dovrò dire al mio titolare di cambiare la tabella visto ke come dici tu il collaudo va fatto solo alla mctc...ed io invece li facco in un centro privato!
 Cmq sia grazie per il rinfresco di memoria!
 Se ti trovi a passare dalle mie parti fermati ke ci andiamo a prendere un caffè e ovviamente un giro in vespa!
 P.S. se avessi bisogno di una ''revisione'' vieni pure da me ke ti faccio uno sconto
                | n/adeleted
   1247 Messaggi
                      |  Inserito il - 12/06/2009 :  17:45:20
 magari lavori in motorizzazione...per questo il tuo titolare fa i collaudi....d'altro canto ormai ci sono dentisti in un bar, architetti in macelleria...è così...italy!
 per il caffè vedremo...verso dicembre ho gli esami a napoli
  dovrò viaggiare per giorni con trenitalia  |
   2327 Messaggi
                      |  Inserito il - 12/06/2009 :  17:59:00
                      | ok nel caso sai cm rintraciarmi..porta giù anke la vespa quando verrai a napoli! |
 Prov.: Catanzaro
   2120 Messaggi
                      |  Inserito il - 13/06/2009 :  12:29:49
                      | io devo fare la revisione del motore e basta...poi devo solo fare piccole passate sul telaio con la bomboletta |
 Prov.: Catanzaro
   2120 Messaggi
                      |  Inserito il - 15/06/2009 :  22:34:04
                      | ciao ragazzi ho parlato con un mio cugino elettrauto e mi ha detto che per fare la revisione la vespa deve errere originale al 100%!!!possibile?  |
   2327 Messaggi
                      |  Inserito il - 16/06/2009 :  09:17:29
                      | per non generare una discussione,cosa intendi per revisione?quella periodica di ogni 2 anni? |
 Prov.: Catanzaro
   2120 Messaggi
                      |  Inserito il - 16/06/2009 :  12:05:52
                      | solo quella  al motore
                | n/adeleted
   1247 Messaggi
                      |  Inserito il - 16/06/2009 :  13:27:57
                      | secondo me non hai molto le idee chiare su cos'è la revisione del motore...è meglio se ci dici cosa vuoi fare tu, così sapremo consigliarti sulle operazioni da fare e soprattutto su come si chiamano |
                |  Discussione  |  |
