Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburazione Vespa
 Carburazione Vespa
Tony
Prov.: Como
Città: Como
21 Messaggi
Inserito il - 30/05/2009 : 16:53:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho una Vespa PK XL Rush con:
Cilindro 80cc polini
Marmitta polini a banana
Ieri ho montato il Collettore con pacco monolamellare e il carburatore dell'orto 19/19 shbc... solo che è tutta scarburata... ho cambiato il getto del max portandolo a 83 solo che quando accelero rimante accelerato tipo eco, secondo me è magrissima... CHE DEVO FARE?? che getti devo mettrere? come devo regolarlo?
Inserito il - 30/05/2009 : 18:32:31  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, non capisco perchè hai montato il collettore lamellare: questo è utile solamente nel caso la valvola di aspirazione originale sulla spalla dell'albero si sia rovinata, altrimenti è inutile e fa perdere prestazioni anzichè guadagnare.
Cmq, se vuoi provare a carburarlo, dovresti partire con un getto max un pò più piccolo, diciamo un 78 o 80, e un minimo del 45, con la vite miscela aperta di circa 1 giro e mezzo.
Se anche con questa taratura dà sintomi di carburazione magra allora ti conviene controllare che il collettore sia stato montato correttamente e che non ci siano trafilamenti, perchè ha tutta l'ARIA d'essere una aspirazione d'ARIA
