Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - piccolo quiz!!!!!!!!!
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 12:32:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Perche' secondo voi un motore ,a freddo ,parte senza tirare l'aria?
Temperatura esterna molto calda?
Gradazione candela ?
altro?
Vediamo chi sa rispondere correttamente!!!!
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 12:44:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non so il perchè comunque posso dire che di mattina presto la mia ha bisogno di aver l'aria tirata, una spedivellata leggera e parte. Invece nelle giornate calde se ho la vespa al sole riesco anche senza tirare l'aria!
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 12:48:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
comunque credo per la temperatura esterna alta!
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 16:10:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
temperatura esterna alta, la gradazione della candela è riferita a quanto calore riesce a dissipare
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 18:13:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Se la temperatur dei carter è fredda, la benzina nebulizzata nel carburatore si condensa sulle pareti del carter pompa e non va a bruciare nel cilindro. Tirando l'aria, si fa passare più benzina nei carter, andando a compensare quella condensata.
Un colpo di pedalina e.... via!!
Chi vespa mangia le mele!
Luca89
Città: Zogno
33 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 19:07:46  Mostra Profilo Invia a Luca89 un Messaggio Privato
allora...la so io la soluzione...dipende dall'umore della vespa!se ha voglia parte se no la si spinge!!!ihhihihihihihih
Della vespa innamorati...
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 19:58:21  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
la mia dopo 2 ore senza aria neanche a bestemmie parte
volpe125
Città: strambino
104 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 23:51:10  Mostra Profilo Invia a volpe125 un Messaggio Privato
la mia quando e fredda alla mattina devo tirare do un paio di pedalate e perte
Inserito il - 29/05/2009 : 12:27:43  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ma è un quiz aperto a tutti? Posso partecipare anch'io??
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 12:58:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
secondo me è qualche tipo di carburazione anomala che permette l'accensione senza aria.
la forza d'animo!!
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 13:19:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aaaaaaaaaaaaaaaah
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 13:19:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Certamente Carlo
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 14:19:52  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Teoricamente se parte senza aria è per la carburazione molto grassa.
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 15:43:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Oppure perchè c'è la valvola rigata!!!
Era ciò che succedeva a me...
Anche in inverno, quando faceva freddo, mezza pedalata senza tirare l'aria e partiva....
Questo perchè avevo sempre i carter pieni!!!!!
Ho risolto montando il collettore lamellare...
Due pedalate con l'aria tirata e...............Bruuuuuuuuuuuuuuum, brum, brum, brum!!!!!!!!!!!!!
...Vespa...
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 20:59:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non credo che c'entri la valvola
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 21:00:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Aspettiamo la tua risposta
