Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - anticipo accensione elettronica
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 12:20:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
regolare l'anticipo di un accensione a puntine è semplice perche le puntine si aprono e sappiamop quando avviene la scintilla,ma per il motore ad accensione elettronica?
si fa bene con una lampada stroboscopica,esistono modi per farlo anche senza?
un anticipo medio per un 105 potrebbe essere 18°-20° ho letto,che ne dite?
Inserito il - 26/05/2009 : 15:17:13  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Si, purtroppo ci vuole la strobo. Oppure se non è richiesta la massima precisione, ci si fida delle tacche riportate sul carter. Ad esempio il PK con tacche allineate (statore e carter) ha in teoria 17° di anticipo..in realtà (stando sempre alle indicazioni Piaggio) ci può essere una tolleranza, in più o in meno, di 1°30', quindi di certo non è precisissimo.
Cmq per un 105 io starei piuttosto su 16-17°, come è consigliato da Malossi e Polini, e come conviene fare se si vogliono evitare rischiosi surriscaldamenti. Quindi rispetto all'anticipo originale, normalmente si tende a ridurlo un pò.
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 17:14:42  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
mah si..su motori tranquilli non serve la strobo....cmq grazie che leggendo questo messagggiomi hai fatto venire in mente di cercare la strobo in cantina...
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 14:00:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la pinasco dice 22° per il mio motore,16-17 mi sembrano pochino
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 14:02:52  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
22 gradi per un 102cc??
Città: ferrara
33 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 14:31:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
http://www.pinasco.com/italiano/vespa-ciao/vespa75-100.htm
Inserito il - 27/05/2009 : 18:28:22  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Si, ha ragione, la Pinasco in effetti da quel valore di anticipo, in apparenza un pò "anomalo"...in quel caso probabilmente trattandosi di un cilindro con fasature piuttosto tranquille e che gira basso, hanno voluto enfatizzare ulteriormente queste caratteristiche con l'anticipo. Pinasco per quel cilindro consigliava infatti una rapportatura 27/69.
Bisogna però ricordare che si tratta di un cilindro in alluminio in grado di tollerare meglio gli sbalzi termici, allontanando il rischio di grippaggio..dunque, se hai quel cilindro setta pure l'anticipo a 20° o anche 22°...ma se hai un normalissimo cilindro in ghisa montalo con anticipo 16° o 17° come consigliato da Polini e Malossi
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 20:52:23  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
quoto...anche se anche altri cilindri fasati bassi non hanno lo stesso anticipo.
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 15:28:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono daccordo
il cilindro d'alluminio smaltisce meglio il calore mentre quelli in ghisa lo trattengono un po'
