Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto vespa
 Aiuto vespa
solopiaggio74
La Verità viene sempre a galla
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 08:45:17  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi vi racconto subito cosa è successo:ieri giornata stupenda andiamo a Tusa nella costa tirrenica della sicilia tutto ok, ripartiamo verso le 17 faccio un 5 Km metto benzina e ripartiamo faccio nemmeno 2 Km e stop la vespa si ferma come quando finisce la benzina!!
Controllo candela ma niente cambio bobina (La porto sempre di scorta) ma niente controllo e corrente ZERO!!Meno male che c'era un'amico col furgone e l'abbiamo riportata a casa!!!
Cosa M...A è successo posso credere che è partito il P.K.!!????
Datemina Mano!!
tonio
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 11:04:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
forse per P.K. intendi il PICK-UP...beh, prima di fasciarmi la testa così, controllerei le cose più banali tipo, qualche filo staccato, qualche contatto ecc.
peppe66
Prov.: Enna
Città: agira
12 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 12:14:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di peppe66 Invia a peppe66 un Messaggio Privato
nun si cosa di nesciri
ciao Giuseppe
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 12:36:26  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Peppe vaffanculo te lo meriti!!!Il fatto è che ci stanno gl'occhi pesanti!Comunque i fili tutti Ok!!
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 12:41:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
escludi l'impianto servizi e prova. stacca tutti i fili dalla scatola B.T. e lascia solo quelli della centralina
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 14:48:09  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
L'ho provate tutte stia-hc ho fatto come mi hai detto, dopo di che mi sono rotto le palle ho smontato volano e sostituito magnete, che avevo di scorta e la vespa è partita!!Quindi il problema era quello che pensavo!
Ma na cosa è normale che salti così un magnete o meglio un Pik-Up ????
tonio
peppe66
Prov.: Enna
Città: agira
12 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 14:59:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di peppe66 Invia a peppe66 un Messaggio Privato
per evitare problemi esci in vespa senza dire niente a nessuno
preferibilmente di notte
comunque problema risolto come ho letto
forse sara' sparito anche il vuoto?
ciao non ci pensare la vita e' bella
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 16:43:00  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Peppe il vuoto e sparito da tanto poi quando ci vediamo ti racconto cosa era.Per uscire da solo hai ragione cosa vuoi quando il mostro esce tutti la guardano con invidia!!!!!!
tonio
Città: Varese
18 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 21:49:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Prova a vedere se ti è andato a massa il positivo.
echiele 25.17: il cammino dell' uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquita' degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi.
Benedetto sia colui che nel nome della carita' e della buona volonta' conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre; perchè egli è in verita' il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti.
E la mia giustizia calera' sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare ed infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando faro' calare la mia vendetta sopra di te.
La verita' è che... tu sei il debole, e io sono la tirannia degli uomini malvagi, ma ci sto provanto ringo, ci sto provando con grandissima fatica a diventare il pastore.
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 11:10:11  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
e come lo vedo scusa!?
tonio
Città: Varese
18 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 19:32:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Con un tester puoi provare la continuità tra la scocca e il cavo della candela. se c'è continuità hai il positivo che contatta a massa da qualche parte. In ogni caso prova a staccare i contatti elettrici che escono dal motore dal resto dell'impianto elettrico e senza farli toccare da nessuna parte prova a vedere se la corrente sul cavo candela è presente. Se ritorna magicamente probabilmente c'è un cavo pizzicato da qualche parte (nel devio luci è il classico). Se la scarica non dovesse essere ancora presente prova a controllare se avviene contattando il cavo rosso del motore come fosse quello candela.
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 29/05/2009 : 09:56:05  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
ma questo lavoro lo devo fare con il magnete che ho montato ora oppure con quello che non mi da segni di vita???
