Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Another problem...
 Another problem...
simo_slash
Prov.: Verbano-Cusio-Ossola
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 18:32:25  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
La vespa si accellera...
Quando parto, che è fredda, questo problema non si presenta, ma quando comincia a scaldarsi, eccola lì...
es. magari sono in 4a... devo scalare e mettere in 3a.. cosa si fa?
si tira la frizione... a questo punto la vespa rimane accellerata, anche se l'accelleratore è al minimo, quindi potete immaginare cosa succede quando metto in 3 che è su di giri, un bella spintarella...
Ho provato a spegnerla dopo che succedeva questo, ed è partita al massimo dei giri...
Ho riprovato, dopo che l'ho spenta, e invece è partita normalmente...
Inserito il - 27/05/2009 : 18:38:38  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Tira aria...
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 19:26:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
a me una volta è successo ed era il filo dell'acceleratore tutto sfilacciato..
Città: Varese
18 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 19:39:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Secondo mè come dice carlo75 tira aria da qualche parte: controlla di avere il collettore e il carburatore ben stretti e non danneggiati
echiele 25.17: il cammino dell' uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquita' degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi.
Benedetto sia colui che nel nome della carita' e della buona volonta' conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre; perchè egli è in verita' il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti.
E la mia giustizia calera' sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare ed infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando faro' calare la mia vendetta sopra di te.
La verita' è che... tu sei il debole, e io sono la tirannia degli uomini malvagi, ma ci sto provanto ringo, ci sto provando con grandissima fatica a diventare il pastore.
simo_slash
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 20:29:25  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
Guarda... non credo che sia che tiri aria poichè ho già avuto vari problemi con collettori e carburatore e faceva un altre cose, mai così tanto come adesso.... guardando il collettore da sotto la vespa sembra a posto e il collettore sembra attaccato bene anche perchè l'ho appena messo nuovo....
Proverò a controllare quello che dice tesko...
simo_slash
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 28/05/2009 : 17:48:52  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
Problema risolto....
Era il tubo della benzina che finiva sotto l'accelleratore quand'era alzato.. e ritornando indietro non arrivava fino in
fondo...
