Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ET3 a singhiozzo
 ET3 a singhiozzo
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 21/05/2009 : 22:14:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
ho un problema con l'ET3 ancora in rodaggio.
Ho montato il gruppo DR 130, tutto il resto originale, getto MAX 80 ma quando in qualsiasi marcia e a qualsiasi velocità apro più di meta gas (forse anche meno) la vespa inizia a singhiozzare, non prende giri, va a scatti come se ci fossero dei vuoti. Appena decelero il problema sparisce. Succede solo da metà gas in poi.
Ho smontato il getto di max e l'ho sostituito con uno nuovo ma non è cambiato nulla.
Cosa può essere?
Filippo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/05/2009 : 22:16:34  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
problema elettrico probabilmente il pick up.
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 22/05/2009 : 09:24:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Se ha il singhiozzo dagli un po' d'acqua che gli passa
Scherzo!!! il problema e sicuramente elettrico.
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 22/05/2009 : 18:35:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
se il problema è elettrico cosa devo cambiare, centralina o pickup?
Filippo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/05/2009 : 21:27:55  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
boh. nn sn esperto su vespe elettroniche. prova cn il pick up.
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 22:44:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
oggi con il tester ho misurato i valori di resistenza tra il cavetto bianco e quello rosso dello statore e tra quello bianco e quello verde ottenendo esattamente i valori riportati sul manuale per le stazioni di servizio, quindi il pik-up è a posto.
Ci sono dei controlli che posso fare anche sulla centralina per vedere se il problema è quello?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 22:45:43  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prova a cambiare centralina
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 22:34:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
ho comprato e montato la centralina nuova originale Ducati ed ho risolto il problema, ora è perfetta!
ciao ciao
Filippo
