Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - controllare livello olio motore px
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 18/05/2009 : 17:34:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
Come faccio a controllare il livello dell'olio nel cambio della mia px??!da come avevo letto su alcune discussioni bisognava svitare la vite dell'olio (quella che sta vicino all'ammortizzatore)..ma dopo averlo fatto, subito è incominciato a uscire dell'olio..allora ho riavvitato.Quindi stava a livello?ora non dovrei aggiungere un pò d'olio per compensare quello che è stato perso?io ho fAtto tutto questo a motore spento....
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 18/05/2009 : 23:22:24  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
allora:
l'olio del cambio deve essere intorno i 250g per scaricare c'e una vite sotto con scritto proprio (olio) invece la vite di carico si trova di lato, si riconosce perche e una vite dove puoi mettere anche un cacciavite italiano per svitare.
l'olio si controlla a 4000 e si cambia a 8000(c'e chi fa direttamente il cambio a 4000)
in teoria uno mette l'olio finche non lo sputa fuori dalla vite di carico.
quindi se sai che l'olio e buono c'e da poco e ne uscito poco alla fine non fa niente
se ti sono usciti tipo 100g di olio(cosa penso improbabile)
allora ti conviene fare un cambio di olio.
volpe125
Città: strambino
104 Messaggi
Inserito il - 18/05/2009 : 23:41:37  Mostra Profilo Invia a volpe125 un Messaggio Privato
ho una curiosita per controllare l olio bisoga mettere la vespa sul cavaletto o giu dal cavaletto con tutte e due le ruote per terra
