Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa Hp '93
 Vespa Hp '93
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 16/05/2009 : 19:42:00  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
Carlo75 ha scritto:
Te lo spiego subito (l'ho già spiegato parecchie volte, in verità..), da originale sulle vespe 50 (non tutti i modelli, ma la maggior parte) il gomito a 90° che si trova tra cilindro e marmitta, risulta strozzato, cioè fatto appositamente con un passaggio dei gas di scarico molto piccolo, per limitare le prestazioni. Basta sostituirlo con quello della Vespa 90-125 per aumentare le prestazioni di circa 10kmh.
Per quanto riguarda il tuo motore, effettivamente la velocità è un pò ridotta...certo bisogna vedere anche come sono stati fatti i lavori, non importa che i travasi siano grandi come una CAVA, l'importante è che coincidano perfettamente con quelli sul cilindro: se sono più grandi si rischia di peggiorare anzichè migliorare.
Per la candela monta una Bosch W4AC, NGK B8HS, Champion L78C o Denso W24FS-U.
quoto...
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
Città: Prov. Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 18:48:41  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
no, non penso proprio ke possano esere stati raccordati male i travasi, ki l' ha fatto è una persona di enorme esperienza,(meccanico di camion, pensate ke maggiora pure quelli!!!). Vedrò di sostituire quanto prima quel coso assassino. Per la candela, va bene pure quella in inverno?? se no, quale va bene??? GRAZIE MILLE VERAMENTE!
CHI FA DA SE, FA PER TRE!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 18:59:45  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma scusa chi ti ha maggiorato la vespa ti lasciava lo scarico strozzato?! Nelle prime tre marce a quanto arrivi? Non vorrei la quarta con quella rapportatura sia troppo lunga...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Prov.: Lecce
Città: Casarano
48 Messaggi
Inserito il - 18/05/2009 : 13:24:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma il kit 75 standard non per HP quanto costa??
...Un' epoca sempre con noi... ...CUORE SPORTIVO....
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 18/05/2009 : 19:21:53  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
No ho fatto fare solo il blocco motore, x il resto me la sn vista io. Diciamo ke cn la 3a arrivo a 50, tirando un po di più a 60.
Anzi vi dico di più: sabato sera <tirando> cn degli amici, in una discesa ho visto il contakm arrivare a 80, tutt'ad un tratto ho sentito la moto frenare fino a "perdere quota". Istintivamnte ho provato ad aprire l'aria ma è stato peggio. Così ho tenuto la frizione, ho spento il motore e dopo un paio di secondi l'ho riacceso, ho lasciato la frizione e poi è riandata...KE CAVOLO SUCCEDE???
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 18/05/2009 : 19:49:55  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
allora è possibile tu abbia lasciato il collettore strozzato. Brutta faccenda quello spegnimento, potrebbe essere una scaldata.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 19/05/2009 : 12:41:49  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Anche i 50-60 in terza sono pochini...controlla,controlla il collettore...non si sa mai
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 21/05/2009 : 10:02:39  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
...no sono stato io a spegnerla...
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 23/05/2009 : 12:09:39  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
Siccome ho guardato alcune foto di questo collettore di scarico per 125, ora mi è venuto un dubbio...ma, essendo entrambi i buchi più larghi, si accordano ugualmente al cilindro e alla marmitta originale??? O è solo un impressione???
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/05/2009 : 14:48:21  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma certo. Considera che il collettore strozzato è appunto tale, non è che abbia un condotto uniformemente stretto, nel senso che parte largo dallo scarico del cilindro come il 125, poi verso il centro si strozza paurosamente per poi tornare ad allargarsi verso la marmitta ritornando largo come il 125.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 15:06:27  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
ok, quindi dovrebbe andare tranquillamente al mio cilindro?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 18:44:26  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
siiiiiiiiiiiiiiii!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 21:19:49  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
scusate ee...
