Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione 24 phbh 110cc polini
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 12/05/2009 : 17:07:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao vespisti, ho un problema alla carburazione: monto 110cc polini(fasi 130° travaso 190° scarico) 24 phbh (getto max 95, min 50,spillo conico 2 tacca, filtro a cono malossi rosso) 24/72 e proma. la vespa si affoga ai bassi ed è magra agli alti. come posso agire?
http://www.myspace.com/ilbise
Inserito il - 12/05/2009 : 19:27:11  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, in linea di massima la carburazione del tuo PHBL (non PHBH) sembra ok, forse solo un poco magra sul massimo. Per essere più precisi bisognerebbe sapere anche il resto della configurazione (è a valvola o lamellare? marmitta? ecc.), cmq se la senti magra agli alti comincia ad aumentare di 5 punti il getto max, lasciando il resto inalterato. Per l'affogamento ai bassi bisognerebbe sapere se veramente è un problema di carburazione o può dipendere da altro, tra l'altro le fasature mi sembrano un tantino esagerate per un 110 polini, e di sicuro non avvantaggiano il funzionamento ai bassi...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/05/2009 : 22:17:57  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sperando di non sparare una cavolata perché non conosco bene i phbl: l'affogamento ai bassi potrebbe dipendere dalla vite aria troppo svitata?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 13/05/2009 : 09:37:07  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Beh diciamo che la vite aria (o meglio vite miscela visto che nella maggior parte dei PHBL è posta dal lato collettore di aspirazione quindi regola il passaggio di miscela e non di aria) influisce quasi esclusivamente sul funzionamento al minimo, una piccola influenza ce l'ha anche sulle piccole aperture, diciamo fino a 1/4.
Quindi si, se l'affogamento ai bassi si ha alle piccole aperture può valer la pena controllare, ma se si ha anche spalancando tutto l'acceleratore da bassi giri secondo me centra poco. Cmq per una regolazione di base è sempre meglio posizionare quella vite a circa 1,5 giri dal tutto chiuso ed agire prima sulle altre regolazioni, lasciando la vite miscela per una regolazione "di fino"
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 14/05/2009 : 17:49:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho (quasi) risolto togliendo il filtro. ora monto 90 di max e 50 di min. il 50 è un po poco, ma ormai è fatta.
Inserito il - 14/05/2009 : 18:31:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao il getto minimo su per giù dovrebbe andare bene, se dici che è molto grassa sotto potrebbe essere solo lo spillo troppo alzato (prova ad abbassarlo di una tacca nel caso), sul getto max mi sembra strano che sia magro comunque vai su di 4/5 punti e riprova
