Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perdita carburatore px 2006
Prov.: Padova
Città: curtarolo
5 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 17:37:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono nuovo spero di essere sul posto giusto, ho un problema sulla guarnizione sotto la vaschetta del carburatore della vespa px150 del 2006.
dopo aver smontato due volte la vaschetta sottostante al carburatore con conseguente sostituzione della guarnizione continuo ad avere perdite di benzina e olio sotto la vaschetta premetto che ha il miscelatore.ho notato che lo spazio di appoggio della vaschetta sul carter e molto piu stretto dei modelli precedenti del px perche le guarnizioni non sono uguali a quelle vecchie, qualcuno mi sa dare una mano sto impazzendo a vedere i carter del motore sempre pieni di olio e benzina ,so che e normale che sporchi un po ma questa è una cosa impressionante. grazie
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 18:04:39  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
anche io ho lo stesso problema ma non credo sia come il tuo in quanto io perdo soltanto qualche goccia a volte.
a volte puo essere la guarnizione, a volte puo essere il mal serraggio delle viti.
et3125
Città: Fiano Romano
184 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 18:07:17  Mostra Profilo Invia a et3125 un Messaggio Privato
forse il problema non è la guarnizione ma lo spillo, prova a sostituirlo
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 18:11:37  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
lo spillo??? e la benzina da dove esce....
Prov.: Padova
Città: curtarolo
5 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 18:35:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non penso sia lo spillo io penso che in questi ultimi modelli px la qualita sia inferiore puo essere che la vashetta non sia dritta o il piano dove appoggia non sia perfettamente piano e comunque le viti sono tutte strette bene , ho provato a mettere del sigillante mi sa che sia tutto un insieme di cose specialmente la guarnizione che nei modelli piu vecchi era piu larga attorno alle viti con più piano di appoggio invece questa ha pochissimo attoro alla vite
