Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PROBLEMA 180 RALLY
 PROBLEMA 180 RALLY
Città: calvisano
5 Messaggi
Inserito il - 07/05/2009 : 10:17:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Buongiorno,ho un problema con la mia 180 rally.
Quando e' fredda parte subito e posso continuare ad andare fino ad esaurimento carburante che non mi si ferma mai a parte qualche colpettino di vuoto o strappi,il problema nasce quando mi fermo... non mi riparte piu, tranne se tolgo la candela faccio qualche pedalata a vuoto le do una pulita e la rimonto allora poi riparte.
n.b ho provato anche a chiudere la benzina quando mi fermo ma il risultato e' sempre lo stesso.
grazie anticipatamente
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 08/05/2009 : 07:52:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
potrebbe essere lo spillo conico del carburatore che non tiene bene e una parte di miscela della vaschetta va cmq nel cilindro , prova anche a cambiare candela, e controlla anche che il getto max sia della misura giusta.
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 08/05/2009 : 08:31:12  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
E si, potrebbe essere proprio lo spillo conico, se vuoi accertartene quando ti fermi chiudi il rubinetto ma lascia la Vespa in moto finchè non si alza il regime del minimo (praticamente stai finendo la benzina nella vaschetta) e poi quando decidi di ripartire riapri e metti in moto.
Se riparte dopo 3/4 pedalate c'è una perdita nel circuito del carburatore, 99% lo spillo come dice vesponept
Inserito il - 08/05/2009 : 08:50:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Di cambiare la candela non se ne parla?
Verifica cavi STATORE e FILO CORRENTE_FORCHETTA candela.
Città: calvisano
5 Messaggi
Inserito il - 08/05/2009 : 21:05:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
buonasera, inanzittutto grazie del contributo ma,non sono riuscito a risolvere il problema.
ho provato addirittura a sostituire il carburatore con quello di un altra vespa che funzionava perfettamente ma, il risultato è ancora uguale.(quando il motore è caldo e mi fermo non riparte)
ho controllato anche i vari collegamenti ma nessun risultato.
se avete altri aiuti ...grazie anticipatamente
Città: calvisano
5 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 11:57:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie a tutti ... sono riuscito dopo mille tentativi , ho dovuto anticipare le puntine . al prossimo problema
