Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 125 che rimane su di giri
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Cittā: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 18:18:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,allora il mio px 125 e che ho finito di restaurare a settembre 2008 circa,mi sta dando un problema.Fino ad adesso č sempre andata benissimo,ma sono 2/3 volte che quando la uso mi resta su di giri,ovvero;quando scalo di marcia o passo in folle resta "imballata" come se tenesi l'accelleratore aperto,e per abbassare i giri devo inserire una marcia,se metto la prima s'impenna,con la seconda quasi e in terza si dissipa normalmente.
Che diavolo succede??come si risolve?
penna
Prov.: Siracusa
Cittā: Roma
1111 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 19:13:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai controllato il cavo dell'acceleratore e che funzioni come si deve?
Potrebbe essere uno scherzetto della molla
I love Vespa Pk
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Cittā: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 19:49:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
si..non č lui...
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Cittā: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 20:01:34  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
devi controllare bene il carburatore, altrimenti e un problema di paraolio che prende aria da qualche parte
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Cittā: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 21:18:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
mettiamola pessimistica..se č il paraolio che bisogna fare?
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 21:32:40  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se aspira aria dal paraolio togli il volano e lo cambi.
solo che se aspira aria pure se il numero di giri č alto non ha la forza.cioe non č che ti fa impennare la vespa
controlla che non si blocchi la ghigliottina.se stringi troppo i carburatori SI possono fare questo scherzetto
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Cittā: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 21:50:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
allora,smonto il volano,e lo statore,non ho mica capito dovč sto paraolio?...
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 22:21:19  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
tra l'albero e il carter.una volta che togli lo statore te lo trovi di fronte.
se perde quando togli il volano e lo statore vedi tutto sporco di benzina
