Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto smontaggio pignone
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 08/05/2009 : 20:19:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Ciao a tutti come anticipatovi in un'altra discussione sto montando il pignone a 16 denti alla mia vespa hp con gt 75 dr e rapporti originali.
Ma non sto riuscendo a togliere il vecchio pignone. Ho svitato il dado del pignone, tolto la rondella sagomata, ma il pignone non viene fuori. Qualcuno può aitarmi?
Inserito il - 08/05/2009 : 20:46:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è lievemente accoppiato con interferenza sul cono dell'albero, vedi se riesci a fare leva con qualcosa senza rovinare l'accoppiamento della chiusura del carterino
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 08/05/2009 : 21:07:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
ho provato a fare leva con un cacciavite, ma ho paura di rovinare il carter. Mi chiedo se ci sia un estrattore adatto.
Inserito il - 09/05/2009 : 09:11:26  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non c'è un estrattore per il pignone...devi far leva con un cacciavite, assestando magari qualche colpetto delicato col martello di gomma sul manico, e facendo ruotare via via l'albero per agire su tutti i lati. Come ha detto vespa 90 stai molto attento a non far leva direttamente sul bordo del carterino frizione per non rovinarne la tenuta. Magari interponi un pezzo di legno..
Ah e occhio a recuperare la chiavetta tra il pignone e l'albero!
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 13:14:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
ok di pomeriggio proverò e vi farò sapere.
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 16:21:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Ragazzi non riesco proprio a staccare il pignone. Ho provato a far leva con dei cacciaviti, a mettere dello svitol e scaldare l'ingranaggio, ma non vuol venire fuori. Cosa posso fare?
Inserito il - 09/05/2009 : 17:36:05  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Dì qualche preghiera!!!!
...ma a parte quanto sopra, si potrebbe magari utilizare un qualche tipo di estrattore...qualcosa che faccia leva al centro sull'albero e forzi il pignone a uscire...
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 09/05/2009 : 22:22:34  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
del tipo estrattore a tre bracci ma va fatto più fine per entrare sotto il pignone se hai una saldatrice a casapuoi provare a farne uno...anzi provo io.
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 19:20:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
su ebay ho visto l'estrattore in figura.
8,09 KB
Però temo che riesco a far entrare sotto il pignone solo i sue bracci che si andranno posizionare dalla parte del pacco frizione, mentre il terzo braccio non potrà andare sotto il pignone perchè non c'è abbastanza spazio tra carter e pignone.
Qualcuno ha idea di come costruirne uno adatto?
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 10/05/2009 : 21:23:10  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
8,09 KB
una lastra fine la pieghi a formare due bracci e in mezzo ci saldi un bullone...non so se mi sono spegato bene..
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 11/05/2009 : 06:59:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Grazie, appena avrò un po' di tempo lo farò.
