Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - help la mia vespa teme la pioggia.....
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 12/04/2009 : 20:31:03  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
nonostante abbia seguito i consigli del poeta. mettendo il gommino sul volano e spruzzando uno spray apposito sulla bobina. la vespa sul bagnato mi si ferma sempre e la scintilla nn arriva per un bel po. ps l altro giorno invece mi sono ritrovato il vecchio gommino del volano dentro la cuffia incastrato nella testa. pensavo di averlo perso e ho dovuto comprarne un altro. puo essere quello ke cn l acqua faceva spegnere tutto? anke se penso sia una boiata. attendo consigli.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 30/04/2009 : 13:30:38  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
uno dei martelletti delle puntine quello in basso. e dissaldato e gira su se stesso. variando la distanza. causando delle scintille mentre e in moto. queste scintille le vedo intorno alla base del cavo AT della bobina esterna. e dalla candela, puo essere la puntina dissaldata a fare questo scherzo.pero in marcia va molto bene, nn spara e nn scoppietta.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 30/04/2009 : 13:32:16  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
nn ho avuto tempo per comprare le puntine nuove. per cui la vespa va bene solo col bel tempo.. poi qnd monto le nuove faccio sapere.
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 30/04/2009 : 13:45:13  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Se ti si stacca il "martelletto" oltre a restare a piedi rischi di rovinare il volano e le bobine
per cui ti consiglio di trovare il tempo di aquistarle al più presto
Vai all'ALBUM!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 30/04/2009 : 22:13:12  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ah bene
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/05/2009 : 12:37:58  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ho trovato delle puntine... ora aspetto qnd il meccanico puo montarmele.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/05/2009 : 19:35:45  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
bella, risolto il problema pioggia. era il cavo della candela ke disperdeva corrente alla base della bobina. cosi ho smontato la bobina svitato il cavetto, ho tagliato il tondino in fondo al cavo l ho fatto passare in gommino rosso in modo da isolare e rimontato l tutto.
