Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema al mio mulo
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 19:06:54  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
cari amici del forum,
forse ho un piccolo problema al p200e.
da qualche giorno succede questo: parte bene, ok.
dopo pochi km, 3 o 4, comincia a tartagliare, balbettare, non so' se mi spiego. tipo come se lasci l'aria tirata, ma il pomello e' ok.
mi fermo, do un paio di colpetti di gas, riparto e si sistema.
poi a volte lo rifa', altri colpetti di gas, e poi va bene, senza problemi x il resto del viaggio.
la candela e' ok, asciutta color nocciola, e pure nuova.
200 km fa' pulito filtro aria e carburatore.
che faccio, aspetto che peggiori oppure faccio qualcos'altro?
aspetto i vostri consigli con curiosita'.
grazie in anticipo e saluti a tutti
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 11/04/2009 : 08:12:18  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
dimenticavo:
potrebbe essere un problema all'impianto elettrico?
per esempio che so', la centralina. puo centrare qualcosa?
grazie.
Inserito il - 11/04/2009 : 14:23:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si, non si può escludere una causa elettrica, probabilmente la centralina
anche se così senza sentirla ti confesso è dura sparare cosa abbia di preciso
prova una centralina se ne hai una uguale
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 11/04/2009 : 17:59:00  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
grazie vespa 90.
capisco benissimo che senza sentirla e' difficile, pero' anche solo il fatto
che quello che ho pensato io possa essere giusto o probabile mi aiuta.
sai, io sono molto appassionato, ma in fatto di meccanica... lasciamo perdere.
grazie ancora.
Inserito il - 12/04/2009 : 21:45:02  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
quoto vespa90 ,non può che essere un problema elettrico poi chiaramente bisognerebbe sentirla prova a cambiare candela e a fare la solita manutenzione al carburo e al filtro del aria ma la prima cosa che ho pensato anche io è di natura elettrica ,il problema è che non sono un gran esperto quindi ti consiglio il meccanico per questo tipo di cose
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 12/04/2009 : 21:50:06  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
tira su una bobina buona, vedi come va
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 13/04/2009 : 09:12:31  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
per bobina intendi proprio bobina oppure volevi dire centralina?
Prov.: Reggio Emilia
357 Messaggi
Inserito il - 13/04/2009 : 09:49:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Prima di sostituire centralina, bobina, ecc.., controlla la pipetta che sia integra e ben collegata alla candela ed al cavo A.T., (il cavo A.T. che arriva alla candela è forse ora di sostituirlo?). Ciao e buona Pasquetta.
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 13/04/2009 : 12:38:46  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
grazie gigio.
buona giornata anche a te
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 13/04/2009 : 17:01:45  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
si prima controlla i cavi, poi magari fatti prestare sta bobina e vedi se risolvi il problema..
Inserito il - 13/04/2009 : 17:10:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Prova prima cavo corrente candela e forchetta nuova, che candela monti?
verificare cavi statore alla bobina, di solito quando perde un pelo di corrente sono i cavi o quello candela grosso o quelli dallo statore.
la candela difficile sia, di solito pianta e amen la candela.
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 13/04/2009 : 17:20:39  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
di candela monto la champion, n74c
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 13:03:56  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
ho bisogno di ritornare su questo topic.
la centralina e' ok. provata un'altra.
candela ok.
quando ho pulito il carburatore, stupidamente non avevo pulito il filtro
della miscela, ed era piuttosto sporco. poteva essere?
perche' se e' sporco il filtro e' come se fosse ingolfata?
non credo che centri. ma se il filtro e' sporco, e arriva meno benzina, semplicemente non funziona, se si ingolfa gli arriva piu' benzina o mi sbaglio?
poi non ho capito un'altra cosa. centra qualcosa il fatto che la vite miscela,quella che si trova sotto
sia regolata male?
ora la vespa va bene, ma sono perplesso.
a quanto ne so' io, la regolazione dovrebbe essere cosi':
tutta avvitata e poi svitare di 2 giri e mezzo.
il mio 200 x andare bene devo avvitarla tutta e svitarla solo un po', circa mezzo giro.
perche? cosa non ho capito?
grazie.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 18:05:14  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
uqelle della vite miscela sono per regolare di fino...
solo ora leggo il tuo topic, e ti posso dire con tranquillità,
CAMBIA IL P-KUP che è quello a perdere colpi!
se non sai cos'è,
togli il volano,e noterai una scatolettina nera di 20mm x 25 mm circa con un filo verde o rosso(dipende dai modelli..)
lo levi o lo cambi!
vedrai che il mulo tornerà nuovo!
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 18:07:26  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
grazie bruno!
se non sai cos'è,
lo levi o lo cambi!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 17/05/2009 : 19:01:24  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
di nulla!!
