Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non s' accende
 non s' accende
Prov.: Mantova
Cittą: ardcór
169 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 18:26:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti, ultimato il restauo della N anno '66. scalcio la pedalina... ma nulla, non s'accende.
Configurazione:
102 dr
24/72
19.19
marma originale (ma non si accende nemmeno con la banana).
4 marce
Son disperato ragazzi, che puņ essere?! dai che mercoledģ ho il collaudo!
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Cittą: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 18:42:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
Hai controllato se č un problema elettrico? O un probleme di carburazione...
Hai provato ad accenderla a spinta?
Paolo ..........
Il mio garage
Prov.: Mantova
Cittą: ardcór
169 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 18:49:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la scintilla la fa, la carburazione non l' ho controllata ma il carburatore č pulito (se fosse un problema di carburazione dovrebbe almeno accendersi non credi?). ora provo ad accenderla a spinta
grazie paolo94
Prov.: Mantova
Cittą: ardcór
169 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 19:07:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
edit: nulla, nemmeno a spinta!
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Cittą: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 19:27:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
Dipende, se ci metti un cigleur(non sono sicuro che si scriva cosģ) da 200(ipotetico) non si accenderą mai
Io sul mio 102DR ho un carb 16/16 con cigleur di massima da 70, penso che con il 19 ci vorą un 82.
Dopo che pedali un pņ, la candela si bagna? Prova a cambiare candela, se non vedi miglioramenti, prima di passare a matodi estremi(metodo paolo)prova a smontare il carb e controlla il pistoncino dall'aria oltre allle altre parti.
Paolo ..........
Il mio garage
Prov.: Mantova
Cittą: ardcór
169 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 19:45:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Cittą: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 19:52:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
Se si bagna allora č un problema di carb, smonta e metti come getto
massima 82(circa puņ andare bene anche qualche punto in pił o in meno), minima
45 e starter50-60. Controlla anche il pistoncino
dell'aria e lo spillo sul galleggiante... buon diverimento
Paolo ..........
Il mio garage
laluisa
Cittą: italia
64 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 22:25:35  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Hai smontato e rimanotato anche lo statore? oppure sostituito le puntine? Potrebbero essere regolati male per cui la candela scintilla ma non nel momento giusto...
Prov.: Mantova
Cittą: ardcór
169 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 12:56:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
alla fine erano due fili che si toccavano leggermente sella scatoletta dei collegamenti e il tubo della benzina che ura un pņ troppo lungo e per starci si piegava
risolto questi due problemi la vespa si č acesa,
ho mess un spessore nell'accelleratore per far si che la ghigliottina non si aprisse tutta,
ne ho meso un' altro sul filo delle merce 2,3,4 per far si che non ingranasse la quarta
sono adato al collaudo, č passata.
