Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - fatto matto!!...ma propio matto.......
Prov.: Messina
Cittā: barcellona pozzo di gotto
23 Messaggi
Inserito il - 17/04/2009 : 19:14:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
premesso che prima di smontarla si accendeva e si spegneva normalmente,....dopo che ho smontato tutto il motore della vespa, ho rifatto cilindro e pistone nuovo ecc.....ho smontato pure il cruscotto dove inserisco la chiave per dare elettricita', ho smontato contachilometri ecc....nel rimontare tutto, ma montato tutto e in maniera accuratissima, vado per farla partire ed e' partita al primo colpo, giretto di prova, tutto perfetto....quando entro in garage per spegnere la vespa, giro la chiave e la vespa non si spegne, niente, rimane accesa, per spegnerla devo tirare l'aria.......gia' sono preoccupato moltissimo, in quanto l'impianto elettrico e' un bordello....ma secondo voi cosa e' successo???
...manca...
Prov.: Trento
Cittā: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 17/04/2009 : 19:23:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si č staccato il faston dal commutatore a chiave, č fatto apposta in modo che e si stacca mentre sei in marcia gira corrente lo stesso
Prov.: Messina
23 Messaggi
Inserito il - 17/04/2009 : 20:33:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
spiegami meglio, io i faston li ho visti tutti interi, spiegami quale faston e in che posizione....grazie mille....
penna
Prov.: Siracusa
Cittā: Roma
1111 Messaggi
Inserito il - 17/04/2009 : 22:19:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Qui ho solo questa foto... dovrebbe esserti utile. Sicuramente ti si č staccato un faston, che permette appunto di spegnere la vespa. Dovresti gia risolvere con questa foto, in ogni caso troverai un faston scollegato, oppure quello dello spegnimento č mal posizionato
http://img253.vespaforever.net?/img253/2640/2007515177481.jpg
I love Vespa Pk
Prov.: Messina
23 Messaggi
Inserito il - 17/04/2009 : 23:56:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho provato e riprovato piu' volte, ma niente, i faston sono tutti apposto, non vorrei che centrasse col fatto che ho provato senza i cofani laterali, i cofani laterali hanno le frecce,....forse devo chiudere il circuito dell'impianto elettrico con le frecce......bhooo, a me con i faston sembra tutto apposto...e' molto strano, forse centra qualcosa la massa???
penna
Prov.: Siracusa
Cittā: Roma
1111 Messaggi
Inserito il - 18/04/2009 : 14:26:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no le frecce non c'entrano, mi sembra banale ma nella centralina, i 4 fili son inseriti? anke il verde?
I love Vespa Pk
Prov.: Messina
23 Messaggi
Inserito il - 18/04/2009 : 17:38:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si e' messo.....bhoo
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Cittā: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 19/04/2009 : 12:36:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
Allora,si spegne quando due fili (se non ricordo male,il verde e il nero)vengono messi a contatto e fa una specie di "corto"...Questi fili vengono messi a contatto dal commutatore,che girando tramite delle lamelle di ferro fa toccare gli agganci dei faston,se prima fungeva regolarmente escluderei che il problema č legato alla bobbina o al regolatore di tensione,molto probabilmente o č daneggiato il commutatore,(anche una cavolata,come le lamelle alzate che non fanno contatto) oppure il faston del filo nero non fa contatto con il filo.
