Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - è arrivata anche lei
mass323
86 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 23:08:50  Mostra Profilo Invia a mass323 un Messaggio Privato
ebbene ho risvegliato da un lungo letargo un'et3 del 1981 ferma da una decina d'anni,non ho resistito e me la sono portata a casa
tutto in regola,libretto targa ect bollo pagato
ora però devo sistemarla sia di carrozzeria che di motore
km 22500 che dite è meglio revisionarla totalmente?
avrei anche pensato di metterci il 130 polini ma sono indeciso sulla campana,lascio l'originale o metto la 27-69 dd idem per la marmitta originale o .......
carburatore rigorosamente il 19-19 ma con che getti per il 130?
sono contento come un bimbo
aspe che riesco inserisco una foto
[URL=http://img12.vespaforever.net?/my.php?image=08042009771.jpg][/URL]
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 08:26:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fancubo va!
magari te l'hanno pure regalata...
comunque riguardo alla revisione del motore, sono d'accordo...io lo terrei originale, poi vedi tu. ciao.
Città: Viareggio
72 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 08:33:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io ti consiglierei un bel m1
Perche fancubo????
A me ne hanno regalate due
Una 50 special e una gs 124
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 08:39:51  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Revisione e restaura quel motore. Fai un BEL RESTAURO di quel motore.
Fatto bene ti dà delle belle soddisfazioni.
Restaura completamente la carrozzeria.
Dopo se vuoi ti prendi un blocco pk e ci lavori su, ma io mi son reso conto che è un peccato andare a stravolgere i blocchi originali montati dalla Piaggio sul telaio...
Ovviamente è solo una mia personale considerazione.
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 08:40:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Perche fancubo????
beh, se vuole tenere 19 e siluro un M1 mi sembra un pò buttato...
comunque gs 124 mai sentita...per il resto
fancubo a te per la special!
(a me ne hanno regalate 3, fancubo triplo per me)
Città: Viareggio
72 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 08:59:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Gs 125 ho sbagliato dai poi ti posto una foto se sbagliato pure qst
Oddio come sara bella la vespa.. Allora fancubo pure a te io fossi in te ne avrei fatte
Una con il 130 polini una falc e laltra un solo 75 dr3 travasi
Pero il prpblema sn i soldi
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 09:26:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
son tutte 3, 130 polini! la N e la Special mono, l'ET3 doppia
Inserito il - 09/04/2009 : 09:27:56  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao john vuoi un consiglio??
dammi retta, con quei pochi km che ha su
trovati un altro paio di carter e lavora su quelli. Il giorno che vuoi rimettere sotto il suo blocco originale ce l'hai li pronto
poi puoi farti un buon blocco 130, carburatore 24mm campana puoi metterci bene la 27/69 e a quel punto metti su un albero cono 20 così puoi mettere un volano hp leggerissimo o anche volendo un volano ape da 1,7kg molto più leggero dell'originale, usando lo statore ET3
Città: Viareggio
72 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 09:34:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma i lavori nn li avrei fatti io ma mio padre..
una domadna anche se off
ieri sn andato a comrpare una polini a banan per la mia 50 special solo che qnd sn arrivato a casa mi sn accorto che nn c'era la molla tra il colletore e la marmitta, siccome nn vorrei ornare dove l'ho presa eprche dista 15 km da dove abito posso comprarlre?? se si quanto costano?
Inserito il - 09/04/2009 : 09:39:36  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
pochi cent costa una molla
Città: Viareggio
72 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 09:46:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ah ok grazie ora ho un altro problrma è come se dentro ci fosse andato qualche cpsa perche se la scamblotto si sente un rumore allinterno
Markino.82
Vespa
Città: Crema
111 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 12:11:44  Mostra Profilo Invia a Markino.82 un Messaggio Privato
Messaggio di mass323
Per curiosità... quanto l'hai pagata?
mass323
86 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 12:31:27  Mostra Profilo Invia a mass323 un Messaggio Privato
450€
dai un pò di culo ci vuole ogni tanto
mass323
86 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 12:32:56  Mostra Profilo Invia a mass323 un Messaggio Privato
stia-hc ha scritto:
fancubo va!
regalata no ma quasi
mass323
86 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 12:40:34  Mostra Profilo Invia a mass323 un Messaggio Privato
quindi secondo te è inutile montarci il 130?
lo facevo solo per preservare l'originale
tengo a precisare che in questa non voglio ne raccordare i carter ne tantomeno il cilindro
però la denti dritti la voglio mettere
adoro il sibilo
mass323
86 Messaggi
Inserito il - 15/04/2009 : 20:00:04  Mostra Profilo Invia a mass323 un Messaggio Privato
scusate raga se uppo questo tread ma ho bisogno ancora di info
che getti monto con il polini 130?
l'anticipo conviene cambiarlo ho lascio l'originale?
la 27/69 è ok ?
la marmitta quale?
i carter li raccordo o no?
l'albero motore anticipato o originale?
si lo so sono cose stradette forse ma non vorrei buttare via dei piccioli per niente
