Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema gomma-tubo
 Problema gomma-tubo
Città: subbiano
63 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 10:11:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, da quando ho messo il portapacchi dietro, la ruota della vespa tocca nel tubo.
parlo della parte alta della ruota che struscia sul collettore poco prima dell'ingresso della marmitta
Il tubo è un polini per 125, la vespa è una special con blocco et3, e la ruota in questione è una schwalbe raceman 90-90-10 presa da drt.
senza portapacchi mi sembrava andasse bene, perlomeno c'ho fatto tutto l'inverno senza accorgermi di niente. Posibuile che pesi cosi tanto da abbassare l'assetto?
con il ruotino da vespa tutto fila liscio.
C'è una soluzione per poter montare la schwalbe con il portapacchi senza che tocchi?
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 16:03:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
dubito molto che sia un problema di portapacchi.. infatti anche quando l'ammo dietro si comprime la ruota e la marmitta (compreso il suo collettore ovviamente) si muovono in maniera solidale.. è tutto il blocco ad andare su e giù.. oltre al fatto che il portapacchi è decisamente un accessorio leggero.. anche da pieno.. pensa a quando carichi un passeggero cosa dovrebbe succedere..
Città: subbiano
63 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 21:33:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma come puo la ruota muoversi su e giu col blocco? piu dell'asfalto non puo certo andare, quindi se il blocco scende alla fine trova la gomma.
sul fatto che il portapacchi è leggero ti do ragione, pero non so cosa possa essere quindi chiedevo...altre idee?
