Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Da corsa bassa a corsa lunga...differenze ?
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 17:00:00  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Salve ragazzi ! Oggi mi è passata la malsana (ihih) idea di passare al corsalunga ! Per ora ho un 102 Polini tutto raccordato lavorato ecc...Se passo al corsa lunga vorrei fare sta configurazione :
130 Polini
Albero ovviamente piaggio e successivamente lavorato
rapporti per l'allungo (ma non troppo, così posso tirare la 4°)
carburo 19
marmitta Leovince
E altre cose che non ho per la testa in kuesto momento !
Voi che rapportatura mi consigliereste ?
Io ho la 22/63 DE con la regolazione per l'allungo !
Devo cambiare kuesta rapportatura, poichè kuesta è per il 102 !
Che rapporti devo montare ?
Ditemi ragazzi !!!!
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 17:03:12  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Un'altra cosa........si sente molto la diffferenza fra un 102 e un 130 ???
Tutti e due lavorati e non prendi e monta !!!
VESPA O MORTE
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 17:27:02  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Messaggio di Vespamaniasss
che vuol dire?
comunque ovvio che si sente la differenza, un po' come passare dal 75cc al 102cc...
come rapportatura dipende da cosa vuoi, anche la 22/63 potrebbe andare, c'è chi si tiene la 24/72 col 130...
ps: ma la lettera Q ti fa così tanta antipatia?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 17:58:57  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
La KU purtroppo nella mia tastiera è rotta !!!
Kuindi (()) potrei tenermi la 22/63 con la regolazione per l'allungo ?
E se invece faccio che mi porto il cilindro al diametro 58 e compro solo il pistone di 58 ? Non lo faccio 125 ???
Ma è 58 o 57, 5 ?
Se si, costa di meno no ?
Una cosa !!!.....Per regolazione per l'allungo intendo che l'ha un po' posticipata o anticipata ! Ma non so kuale dei due ha fatto !!!
Mi scuso ancora per la KU mancante !
VESPA O MORTE
Inserito il - 06/04/2009 : 18:08:21  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
per me hai le idee MOOOLTO confuse
tieniti il 102 và là
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 18:11:50  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
scusa ma se scrivi "22/63 DE con la regolazione per l'allungo" uno non va a pensare all'anticipo, che non ci azzecca niente con i rapporti!
la cilindrata non dipende solo dall'alesaggio! c'è anche la corsa di mezzo! il 57,5 corsacorta è 112cc
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 18:13:44  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma tu perchè vorresti passare al corsalunga? tanto per? se vuoi un po' di brio in più prendi il 112 e lascia in pace il motore e le tue tasche (o quelle dei tuoi)!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 18:20:09  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Vorrei passarci per avere una vespa ancora piu' performante di kuella che ho per adesso !!!
Per Vespa_90, ho fatto kuesto post proprio per schiarirmi le idee !
Mi potete aiutare ?
VESPA O MORTE
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 18:23:18  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
io fossi in te, considerando che già 102 non è male, a meno che non vuoi competere con gli scooteroni, proverei col 112, (e se proprio vuoi un 24 ed espansione vera), così da risparmiare soldi e lavori forse non necessari.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 18:28:17  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
ma si sente la differenza del passagio da 102 a 112 ? 10cc fanno tirare un po' meglio la 4° ? che certe volte in 2 non si tira col 102...
VESPA O MORTE
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 18:43:52  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
sisi un po meglio la tiri....ma io farei cosi(se non sei esperto ma non credo visto che sei utente senior è un pocco complessa)
112 polini basetta di 1/2 mm ,luce lavorata, ovviamente squish rivisto;
24 come carburo;
Espansioncina;
24/72;
Albero piaggio riviasto in tutto(anticipo e ritardo)
Valvola allungata di qualche mm( se non lo fai lamellare.....)
Secondo me cosi ci si può avvicinare a 10 cavalli dichiarati dalla casa che sono imprendibili con un gt plug ad play
Inserito il - 07/04/2009 : 10:35:47  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
A questo punto, però, fa davvero prima a passare ad un 130cc
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 14:24:32  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
infatti!
___________
_______________
Ciao, Oscar
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 14:53:19  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
certo che con un 130 la 22/63 e la leovince(presumo quella a banana che avevi sul 102)
ti fai 1,2,3,4 tutta su di una ruota,tieni conto che io la montavo sul 130 con la silent e mi sembrava corta.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 15:09:39  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Allora mi potreste scrivere una configurazione che col 130 allunghi ? Pero' non troppo, perchè vorrei tirare la 4° ma ovviamente non troppo !
VESPA O MORTE
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 16:29:26  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
allora fai cosi
130 polini raccordato al carter
19/19 meglio un 24
27/69
albero quello che vuoi anticipato
e la tua leovince
