Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione 50 special v5a4m
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 02/04/2009 : 20:42:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cioa raga!!!!!!!!!!!
Sto iniziando l'elaborazione di un motore special V5A4M
questa e' la configurazione che intendo effettuare:
kit termico polini 130cc.
campana 24-72 denti dritti
albero anticipato corsa 51mm
marmitta polini banana
carburatore 19-19
raccordatura travasi cater
frizione tre dischi della 125 primavera
che ne pensate?
che getto massimo e' preferibile ?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/04/2009 : 20:55:31  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
se monti la banana la 24/72 è troppo corta,poi io monterei un 24 per il resto direi che va bene
Inserito il - 02/04/2009 : 20:59:44  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao monta la campana 27/69
si concordo col carburatore, metti un 22/24mm
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 02/04/2009 : 21:02:24  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
quoto tutti
per la marmitta io metterei un'espansione..
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/04/2009 : 23:03:42  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si però dovrebbe alzare un po' le fasi per farla girare bene
Inserito il - 03/04/2009 : 14:20:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no perchè scusa anche così plug&play dovrebbe già girare allegro
specie se hai su l'accensione col volano ultimo tipo da 1,6kg in lega leggera, gli dai un filo di più di ritardo, sui 17/16° prima del pms e anticipi per bene l'albero a 22mm come dice polini
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 19:54:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma scusate ragazzi, con la 24-72 e il carburo 19-19 potrebbe essere
divertente secondo me.
Certamente sara' abbastanza corta come rapportatura ma in compenso
col carburo 19-19 non andrebbe cosi' fuori giri come potrebbe con un 24!!!anche se in pianura non si potra' sfruttare al massimo in compenso in salita andra' una bestia!!!
Che ne pensate?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 20:35:48  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
se montassi un' espansione ok ma con la banana è veramente troppo corta
la trovavo corta io con la silent figurati tu con la banana
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 03/04/2009 : 20:40:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e' proprio quello il bello.....sembrera' una moto da cross in salita!!!
In pianura non si potra sfruttare in allungo...daltronde a me interessa per la salita soprattutto!!!
che ne dici..non credi possa essere una configurazione divertente?
Inserito il - 03/04/2009 : 23:46:43  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
27/69 e pignone 26
non più corta fidati
Inserito il - 04/04/2009 : 09:24:51  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Il punto è che la prima e la seconda marcia sarebbero troppo corte per la coppia di un 130cc...farebbe un pò l'effetto di quando si monta un 102 con i rapporti originali della special.
Cmq per essere divertente sarebbe divertente, ma poco sfruttabile in pianura...quindi in questo caso mi tocca dar ragione a Vespa90
A meno che tu non voglia fare un motore esclusivamente da salite
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 16:55:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vespa_90 ha scritto:
27/69 e pignone 26
se invece lascio la campana 24-72 e cambio il pignone...montando un 25 ?
Inserito il - 09/04/2009 : 19:37:45  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Se fai così allora "te l'appoggio". Anche perchè in questo caso ottieni una rapportatura equivalente alla 22/63, e ti assicuro che un 130 con questa rapportatura risulta mooolto divertente, senza essere esageratamente corto
