Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - la vespa non ingrana la seconda
Pagina: di 4
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 13:40:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la mia vespa 50r non ingrana le marce.. riesco ad inserire solamente la prima senza problemi. ma dalla seconda non posso è bloccato. Cosa potrebbe essere? la frizione mi avevano già detto che era da cambiare perchè staccava con difficoltà le marce.. potrebbe essere partita completamente? spero siano solo i dischi...
et3125
Città: Fiano Romano
184 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 13:56:34  Mostra Profilo Invia a et3125 un Messaggio Privato
Non è la frizione, la vespa può cambiare anche senza.
I cavi e le guaine delle marce, quanto tempo è che li hai montati? Se è tanto sostituiscili, se invece sono nuovi registrali
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 13:57:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
Se fosse la frizione non staccheresti neanche la prima penso... riesci a cambiare sanza tirare la frizione o non riesci priprio a mettere la seconda?
Paolo ..........
Il mio garage
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 13:58:49  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Cerca di essere più dettagliato...
a motore spento si ingranano le marce?
in marcia si riesce a cambiare?
da fermo col motore in moto?
dopo che ingrani la prima riesci a tornare in folle?
se cerchi di igranare la seconda partendo dal folle riesci?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 14:02:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie! quindi il problema è dei cavi e guaine? sembrano un pò vecchiotti.. o almeno la guaina però strano, perchè quando tiro la leva della frizione, il filo vedo che si stira e la prima la ingrana senza problemi come già detto... Ah dimenticavo il registro si è rotto però fino a ieri andava pur essendo così.. potrebbe essere il registro?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 14:06:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no sia a motore spento che a motore acceso, riesco solamente con la prima.. la seconda non entra in nessuno dei casi acceso o motore spento. dalla prima riesco a tornare in folle però mentre viaggio la seconda non entra. e come già detto non entra nemmeno a motore spento.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 14:09:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah dimenticavo praticamente se cerco di mettere la seconda è come se ci fosse un blocco.. nemmeno sforzando al massimo posso entrare in seconda
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 14:13:03  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Anche se parrebbe un problema di guaine e tiranti c'è qualcosa che non mi convince visto che, comunque, riesci a tornare in folle...
Potresti provare a sganciare i due tiranti e azionare il cambio a mano col motore spento e vedere se ingranano le marce...
Se riesci a ingranarle, muovendo la ruota avanti e indietro, allora metti un bel registro nuovo e lubrifica o sotituisci i cavi.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 14:39:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok ti ringrazio poi provo subito. Spero sia solo un problema del registro e dei cavi allora..
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 15:34:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per lubrificare i cavi va bene anche olio motore? oppure grasso?
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 15:56:41  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
L'ideale sarebbe il grasso che non si disperde...
comunque meglio l'olio che niente...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 15:59:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
niente da fare ho provato a togliere il cavo frizione e a tirarla manualmente ma non arriva alla seconda.. come prima..quindi non è un problema di cavo ecc... potrebbe essere qualche ingranaggio interno bloccato? è strano che non mi fa metter la seconda è bloccato completamente
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 16:03:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
filo del cambio, no della frizione
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 16:06:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cioè? devo sganciare il filo del cambio? cosa dovrei sostituire nel caso? la frizione sembra ok!!
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 16:08:48  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Devi sganciare i fili del cambio sotto il motore e quando il comando è libero provare a ruotarlo a mano... però devi sollevare la ruota posteriore e farla girare a mano intanto che provi a innestare le marce.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/04/2009 : 16:10:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
potrebbe essersi rotto qualche filo del cambio? quanti sono?
