Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cosa succede?
 Cosa succede?
simo_slash
Prov.: Verbano-Cusio-Ossola
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 20:48:47  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
Ok... ho lasciato perdere sia verniciatura che al 102 cc...
Pensavo che questo problema se ne fosse andato dalla scorsa estate...
Ma ora è tornato...
Quando raggiungo una certa velocità, non so dirvi quale, ad un certo tipo fa un rumore di vuoto molto basso e rallenta di velocità, senza fermarsi! e continua così fin quando io non decellero e riaccellero... poi però succede la stessa cosa...
Non succede sempre, però so che quest'estate lo farà molto più spesso e sarà molto fastidioso!
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 20:50:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
nn è che hai i getti del carburatore attappati?io per lo stesso difetto alla mia risolsi con una pulizia accurata del carburatore smontato in ogni parte
simo_slash
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 21:02:11  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
Si... ma è strano che d'inverno (o quando fa freddo) non succede niente, invece quando incomincia a far caldo arriva questo problema
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 21:10:31  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Anche io credo sia un problema di carburazione.
Inizia a pulire bene il carburatore e vedi che succede poi, se non hai risolto, si valuteranno altre cause.
E' importante comunque che ci descrivi esattamente la configurazione del tuo motore e le misure dei getti, per vedere se è tarato bene.
simo_slash
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 21:13:05  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
Uo...
Vediamo, quello di cui sono certo è:
- 75 cc polini
- carburatore 16/16 o 16/10
- marmitta siluro (non credo che serva)
poi domani riesco a dirvi tutto con chiarezza...
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 21:16:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
come no, la dimensione dei getti è variata anche in base allo scarico che si ha
simo_slash
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 05/04/2009 : 21:19:12  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
Appresa nuova informazione...
Dai... allora domani ti so dire, giusto giusto, che carburatore ho...
simo_slash
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 15:10:01  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
Ok... ho un carburatore del 16/16
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 08/04/2009 : 23:49:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se hai questi vuoti dovrebbe essere la carburazione, ma il problema in inverno non te lo dà neanche dopo un uso prolungato, ed in estate invece appare presto?
comunque la cosa migliore è una bella pulita al carburatore intanto, non fa mai male
I love Vespa Pk
simo_slash
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 09/04/2009 : 09:24:10  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
In inverno mai, anche dopo usi prolungatissimi...
in estate... compare molte volte in discesa se la tiro, e in rettilineo meno spesso...
simo_slash
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 30/04/2009 : 19:23:33  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
Carburatore pulito e pure il filtro... ma il problema persiste
Allora, nei dettagli:
- motore 75 cc polini
- carburatore 16.16 dell'orto
- marmitta siluro senza silenziatore (che mi porto sempre dietro per imbuginare i piedipiatti)
velocità massima: 75 km/h a volte quando ha voglia di spingere anche 80 km/h
ma c'è sempre quel problema... mi potreste indicare la procedura esatta per mettere a posto la carburazione (farla perfetta! ) per questo motore?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 30/04/2009 : 22:29:07  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
probabilmente sei magro prova ad aumentare di qualche punto finche nn gira bene. o pulisci direttamente il carburatore.
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 30/04/2009 : 23:18:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
quoto Andy90!!!prova il giusto settaggio di carburazione secondo la configurazione del tuo motore(e ci vuole uno ke ne capisca in materia..io no)e poi non è una cretinata ma la stagione influisce eccome sulla carburazione:per le stagioni miti vale una certa taratura e per i freddi un'altra!!
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 01/05/2009 : 12:19:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è magra agli alti regimi. a me succedeva lo stesso... aumenta il getto massimo di 2 numeri poi dimmi. la vitina dell'aria deve essere aperta di 2 giri e mezzo. se fai queste cose secondo me nn hai problemi e ti fa gli 80.
http://www.myspace.com/ilbise
