Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non stacca la frizione
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 28/04/2009 : 19:59:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho rifatto il blocco alla mia vespina, niente di che, è solo che mio ba non voleva che girassi col 130cc per paura. così homontato 90cc, 24/72, 24 phbl e proma. ora: monto tutto, metto in moto.. tutto bene, ma la frizione nonn stacca.... ho riaperto, cambiato i dischi e cestello perchè usurati, rimonto...stesso problema, la frizione non stacca. il pistoncino in ottone con relativo braccetto spingidisco funzionano perfettamente..... aiuto??!!??
http://www.myspace.com/ilbise
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 28/04/2009 : 21:28:01  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
che vespa hai??
e che frizione hai montato.. 3 o 4 dischi.. disco bombato?? molla rinforzata???
>>>>VESPA <<<<<<<
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 29/04/2009 : 13:49:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si scusate: vespa hp, frizione 4 dischi 6 molle. niente disco bombato.
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 30/04/2009 : 14:20:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono sicuro che il nottolino funzioni bene. sono altrettanto sicuro che i dischi sono montati correttamente. l'olio c'è... nessuno sa aiutarmi???????
inoltre ho notato che, a coperchietto chiuso, il gioco della levetta è enorme, all'incirca 3 cm............. però la campana si innesta perfettamente con il pignoncino.
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 30/04/2009 : 20:11:35  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Si il gioco della levetta è giusto così. Allora. Li il problema è il cavo. Quando lo metti devi prima tirare quella levetta finchè non senti che diventa duro. Poi li metti il morsetto. Ricorda quel gioco non ci deve essere. Quindi tiri a mano la levetta finchè non diventa dura e poi allora stringi il morsetto
laluisa
Città: italia
64 Messaggi
Inserito il - 30/04/2009 : 20:16:43  Mostra Profilo Invia a laluisa un Messaggio Privato
Non sarà mica che hai dimenticato il cuscinetto spingidisco?
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 01/05/2009 : 08:18:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
risolto: i dischi facevano troppo spessore e quando tiravo la leva, il pacco frizione si bloccava perchè non aveva lo spazio per abbassarsi....cosi ne ho messi solo 3. in questo modo funziona, ma la frizione non è delle migliori ora:D x cui il prima possibile compro i dischi nuovi.
